Teraz jest 23 lut 2025, o 21:23
PostNapisane: 16 mar 2017, o 23:54
Dołączył(a): 22 lut 2015
Witam kolegów proszę powiedzcie mi gdzie tkwi problem uruchamiam lcd tft na Mirkowej bibliotece w Atolicu i ten wywala mi błąd w pliku SSD1963.c w funkcji tft.init przy wywoływaniu funkcji Write_comand jak również Write_data undefined reference to Write_comand powiem szczerze że nie mam pojęci gdzie tkwi problem. :shock:
PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:44
Dołączył(a): 01 lis 2013
Jakiś zrzut struktury plików w projekcie, jak inkludujesz te biblioteki ?
Dodałeś ścieżkę tej biblioteki do ścieżek przeszukiwań kompilatora/linkera w ustawieniach projektu ?
Podaj jakieś konkrety, na podstawie których można przeanalizować problem. Na podstawie Twoich informacji ciężko jest nawet stwierdzić, czy tą bibliotekę masz na dysku.....
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:39
Wieczorem wrzucę coś więcej informacji tak jak kolega pisze może jakiś zrzut ekranu może gdzieś coś pominąłem.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:39
Wrzucam zrzut z ekranu może teraz coś da się wywnioskować jak nie to wrzucę pliki .c .h tylko je będę musiał pozmieniać żeby Mirek mi paluszkiem nie pogroził :D
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:28
Błąd na samym dole jest taki collect2.exe: error: ld returned 1 exit status jak na razie nie mogę się połapać co jest nie tak.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:35
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:42
W pliku .h jestem pewien że tu coś robię nie tak ale jeszcze nie wiem co.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:52
Tak wygląda testowy plik .h
i plik .c
Odwrotnie te pliki umieściłem sorki
PostNapisane: 17 mar 2017, o 23:11
Chyba nie do końca to rozumie dodaje plik nagłówkowy w pliku.c a w pliku .h definiuje samą funkcje coś pomijam?
PostNapisane: 17 mar 2017, o 23:23
Dodaje plik nagłówkowy w pliku .c include "zed.h" w pliku main.c też jeszcze coś bo już zgłupiałem.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 09:23
Witaj
Widzisz wszystko jest ok, tylko funkcję Write_command masz jako __INLINE
Dopisz sobie przedrostek static przed __INLINE w pliku *.h i wszystko się poprawnie skompiluje, jeśli nie ma gdzieś dodatkowych niespodzianek w kodzie.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 mar 2017, o 19:03
Dzięki za pomoc ale czemu tak w eclipse nie trzeba dodawać static?
PostNapisane: 18 mar 2017, o 19:13
Witaj
Bo w Eclipse w domyślnych ustawieniach dla kompilatora/linkera jest chyba dodany
"przełącznik"
Eclipse - masz na myśli środowisko od ST ?
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 mar 2017, o 19:20
Eclipse dla avr to z niego przenoszę program dla wyświetlacza TFT.
