Teraz jest 21 lut 2025, o 02:25
PostNapisane: 13 mar 2017, o 21:09
Dołączył(a): 17 paź 2014
Jak jest z kolejnością danych w strukturze (dane różnych długości: uint16, uint8 uint32 itd itp.)? Czy jest taka, jak przy definicji, czy też kompilator dla optymalizacji ją zmienia.
Gdzieś widziałem jakieś atrybuty, które niby powodowały to, że dane umieszczane były w pamięci w kolejnościach ich deklaracji, ale za chiny ludowe nie mogę tego odnaleźć.
Mr. Nobody
PostNapisane: 14 mar 2017, o 08:30
Dołączył(a): 05 lut 2014
Mi tam zawsze leci za koleją.
PostNapisane: 14 mar 2017, o 09:07
Dołączył(a): 11 mar 2017
Kolejność danych jest taka jak w definicji struktury. Ale między kolejnymi polami mogą być "puste miejsca". Kompilator może je wstawiać, żeby ułatwić i przyspieszyć dostęp do danych. Jeśli takie działanie jest niekorzystne stosuje się specjalne opcje kompilatora, żeby struktura była "spakowana", czyli bez dodatkowych elementów.
PostNapisane: 14 mar 2017, o 10:22
No, zaczynam sobie przypominać. Gdzieś tu na forum widziałem taki atrybut przy definicji struktury:
__attribute__ ((packed))
Ma to spowodować "wywalenie" wszystkich dziur w strukturze.
Co chcę osiągnąć - chcę mieć dostęp do wszystkich bajtów w strukturze i mieć pewność, że operuję teraz na bajcie wyższym lub niższym konkretnej zmiennej int w strukturze. Można to osiągnąć poprzez unię struktury z tablicą, ale jak mi kompilator "porozwala" kolejności danych w strukturze to kicha. Według kolejności deklarowania zmiennych będę myślał, że operuję na bajcie np. zmiennej A typu char, a w rzeczywistości będę modyfikował bajt innej zmiennej.
Po zastosowaniu powyższego atrybutu zmienne b ed a po kolei (tak mi się przynajmniej wydaje). Z drugiej strony - ośmiobitowce mają dostęp do pamięci SRAM po jednym bajcie, więc nie powinno być żadnych dziur.
Mr. Nobody
PostNapisane: 14 mar 2017, o 12:14
Dołączył(a): 15 lut 2017
Polecam ten oto artykuł:
http://algorytmy.blox.pl/2008/02/Zabawy-z-sizeof.html
Uzupełniając, kolejność pól struktury możesz sobie definiować dowolnie, możesz je poprzestawiać jeśli zależy Ci na optymalizacji lub na sztywno wymusić optymalizację za pomocą opcji kompilatora.
PostNapisane: 14 mar 2017, o 13:35
To jest oczywiście prawda ale chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku AVR GCC i procków 8-bitowych nie ma żadnego sensu stosowanie atrybutów packed i w ogóle nie będzie żadnych wolnych czy tam pustych miejsc. Tu wszystko jest wyrównywane do jednego bajtu.
To wszystko o czym piszecie to zasady korzystania ze struktur albo na PC albo na prockach 32-bitowych gdzie dopiero wtedy występuje czasem konieczność paddingu (czyli wypełniania pól w strukturach aby wyrównać do np 32 bitów, 64 bitów itp)
Tak mi się wydaje.
Jak wspomniałem wyżej - w 8 bitowcach w AVR GCC nic nie porozwala - no chyba że masz na myśli procki 32-bitowe
PostNapisane: 14 mar 2017, o 22:41
Fakt - "czarodziejska" komenda sizeof() powie Ci wszystko ;)
Mr. Nobody
