    Teraz jest 7 maja 2025, o 00:51
     Tytuł: Owiec_Board
    PostNapisane: 12 mar 2017, o 02:39
    Dołączył(a): 12 mar 2017
    Witam!
    Jako posiadacz płytek ZL2AVR oraz EvBoard pod AVR'y brakowało mi w każdej z tych płytek wielu funkcjonalności, które z upływem czasu bardzo przeszkadzały. Zrobiłem listę modułów które chciałbym aby moja płytka prototypowa posiadała, oraz te rzeczy, które mogą się przydać w przyszłości. Powstał taki oto (zawężony do konkretów) spis z komponentami:
    ‐ programowanie kilku MCU's
    ‐ min. 8 switchy
    ‐ dużo ledów WA i WK
    ‐ CH340G w USB
    ‐ WS2812B
    ‐ wielokanałowy dwukierunkowy konwerter poziomów logicznych
    ‐ przełącznik 5 / 3.3V
    ‐ batalion goldpinów zasilających
    ‐ DIP20 na różne scalaczki
    ‐ karta SD
    ‐ 2X4 gniazdo na esp‐01 lub nrf24l01
    ‐ 1W
    ‐ goldpiny na HD44780 z 74HC595
    ‐ pady pod LQFP najlepiej kilka
    w efekcie powstało to co na zdjęciach
    a lista rozrosła się do takich zabawek:
    ‐ podstawki DIP28 oraz DIP40 z 3 goldpinami na port (nareszcie!)
    ‐ podstawkę DIP20, pady na TSSOP20 oraz uniwersalny adapterek na MCU SMD TQFP32/44/64
    ‐ 8 switchy,
    ‐ CH340G czyli wirtualny COM w USB
    ‐ goldpiny zasilania w kształcie '+' i '‐'
    ‐ przełącznik 3.3V a 5V
    ‐ osobne gniazda IDC10(canda) na MCU DIP28 i DIP40
    ‐ 10 najczęściej używanych rezystorów o różnych wartościach(np. do I2C, do diody, do resetu itd.)
    ‐ 8x LED WA, 8x LED WK + 1x RGB WA + 1x RGB WK
    ‐ WS2812B z wyjście na następne listwy
    ‐ karta SD
    ‐ dwa gniazda na podpęcie modułów radiowych typu NRF24L01, esp‐01 (rozstaw 2x4)
    ‐ potencjometr
    ‐ gniazdo pod 1W
    ‐ w końcu wyjmowalny kwarc :)
    ‐ buzzer
    ‐ DIP08 pod znajome wszystkim kostki EEPROM
    ‐ 8 kanałów dwukierunkowego konwertera TTL
    ‐ goldpiny z ISP do programowania czegoś na prototypowej płyteczce
    ‐ 2x C 68uF tantal do modułów radiowych (łakome są na prąd :) )
    ‐ i oczywiście HD44780 z dwoma sposobami obsługi tj. klasyczne lub z użyciem rejestru 74HC595
    ‐ goldpin jako zworka zasilania tylko MCU (można ją zdjąć i mierzyć pomiar prądu samego MCU)
    To te najważniejsze rzeczy, może kogoś zainspirują do stworzenia czegoś dla siebie, żeby ułatwić a przede wszystkim przyspieszyć projektowanie układów Ja tą listę tworzyłem niecałe pół roku, podczas projektowania swoich zabawek zapisując czego akurat mi brakuje, dlaczego muszę dołączać zewnętrzną płytkę, skoro mogę mieć to na swojej :)
    Jakiś pomysł czym wypełnić dziurę na TOP'ie w miejscu gdzie są goldpiny na TQFP? póki co wolałem pod prockiem by zostawić masę, ale tyle wolnego miejscaaż kusi
    Chętnie odpowiem na każde pytanie.
    Pozdr
