    Teraz jest 10 cze 2025, o 20:13
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 17:05
    Dołączył(a): 28 kwi 2012
    Witam wszystkich.
    Dzisiaj postanowiłem uruchomić na komputerze płytkę ATB-1.05a.
    I o dziwo ta operacja się udała, wszystko działa.
    Ale postanowiłem na fali sukcesu odkurzyć stara płytkę ATB-1.01 i jakie było moje zdziwienie gdy się okazało, że mkAVR nie wykrywa w ogóle tej płytki. Od razu powiem, że mam podłączony na płytce ten kabel programatora. Dodam też ,ze na tym komputerze nigdy nie używałem jeszcze żadnej z płytek. A na starym działałem na ATB-1.01 (i było to dosyć dawno).
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 18:14
    A zworki zasilania przy ATB rev1.01 jak masz pozakładane i w jaki sposób zasilacz płytkę z zasilacza zewnętrznego czy z USB ?
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 18:22
    Dołączył(a): 22 sie 2013
    Jeżeli chodzi ci o programowanie przez FT232 to pobierz sobie nowego mkAVRKalkulatora i program do zdalnej obsługi klienta:Klient Team Viewer ze strony:http://www.atnel.pl/kontakt.html i skontaktuj się z Mirkiem spróbuj przez Skype'a no i przygotuj sobie atb które nie działa. Chodzi o to że trzeba odpowiednio skonfigurować FT'ka żeby mkAVRKalkulator mógł go wykryć Mirek ci zrobi zdalnie w 3min.
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 19:35
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    Dokładnie tak jak mówi tmichal24,
    Chodzi o to, że w starszym zestawie siedzi ft232, w którym nie został zaktualizowany FW.
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 20:44
    Popieram w 100% ;)
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 22:31
    Czyli bez "skajpaja" się nie obejdzie ? Bo nie mam mikrofonu jak i kamerki.
    PostNapisane: 10 mar 2017, o 22:33
    Jezus, (sorki) a po choinkę komu mikrofon że już o kamerce nie wspomnę. To bez tego nie idzie się skontaktować przez skype? ;)
    Ok zawsze możesz zestaw podesłać do nas do firmy do przeróbki, będziesz pierwszą taką osobą ;) bo każdy zwykle woli to załatwić w kilkadziesiąt sekund przez zdalny pulpit
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 11:53
    No dobra, spróbuje. A co bardzo ciekawe to Eclipse zaprogramował układ na tej płytce (ATB-1.01).
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:40
    Nie jest to nic dziwnego, bo chodzi tylko o MkAvrCalculator...
    Przeprogramowanie jest wymagane do zmiany sygnatury, żeby współpracował z programem.
    Eclipsowi wisi to, więc programuje.
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 17:06
    Problem został błyskawicznie rozwiązany (w mniej niż 3 minut) przez Mirka za pomocą Team Viewer. Jeszcze raz dziękuje.
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 17:09
    Nie ma za co, po to jestem, żeby chociaż starać się pomóc ;)
