    Teraz jest 7 maja 2025, o 20:45
    PostNapisane: 5 mar 2017, o 12:25
    Dołączył(a): 09 lis 2016
    Nigdzie nie mogę znaleśc, jak zrobic w BASCOMIE aby wynik był wyświetlany z dwoma cyframi po przecinku.
    Przeróbcie ten programik aby uwzględniał tylko dwie cyfry po przecinku, lub podajcie link gdzie to już było wałkowane w BASCOMIE.
    język basic4gl
    PostNapisane: 5 mar 2017, o 13:10
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Może to Ci pomoże: http://avrhelp.mcselec.com/index.html?fusing.htm
    PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:53
    Dołączył(a): 16 wrz 2014
    język basic4gl
    PostNapisane: 6 mar 2017, o 19:03
    Oj pomogło i to bardzo mocno, wielkie dzięki.
    PostNapisane: 6 mar 2017, o 19:40
    Nie ma sprawy :) Trzeba sobie pomagać :)
