Teraz jest 15 lis 2024, o 17:57
PostNapisane: 7 lis 2012, o 19:42
Dołączył(a): 01 lis 2012
Hej, problem z kodem napisanym na innym komputerze, tu i tu używam tego samego Eclipse Indygo. Mój workspace jest na dropboxie, bo programuję na PC lub laptopie w zależności od możliwości. Problem w tym, że jak dziś stworzyłem projekt na lapku, to nie widziałem go w projekcie w Eclipse. Dodałem go ręcznie poprzez - New -> project.. -> c/c++ -> Makefile with existing code. Co prawda projekt otworzył się, ale nie da się skompilować i podkreśla mi większość kodu jako nieznane.
Jak ustawić Eclipse bym mógł edytować projekty bez względu na komputer?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:10
Zamiast dodawać ręcznie tak jak napisałeś .... to zaimportuj do nowego workspace existing code i będzie ok (to zawsze działa idealnie w każdym Eclipse bez wyjątku)
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:24
Tzn. zrobić jak powyżej, tylko zaczynając od import? Jeżeli o to chodziło, to też nie działa. :) Efekt ten sam co przy "new". Podkreśla mi pół kodu i przy próbie kompilacji wyrzuca, że nie ma nic do zrobienia w "all".
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:27
Dołączył(a): 06 maja 2012
Tu jest opis jak skonfigurować Eclipse do pracy z Dropboxem na kilku maszynach:
https://github.com/shiffman/Most-Pixels-Ever/wiki/Eclipse-and-Dropbox
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:32
I tego mi było trzeba, bo też dziennie krąży moje pisanie na eclipsie, praca-dom-praca-dom, laptop-stacjonarka-laptop-stacjonarka ;).
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:49
Dzięki wielkie tego szukałem!
Tobie też Mirku dziękuję, w zasadzie napisałeś to samo, ale dopiero czytając ten poradnik zrozumiałem co robię źle kierując się twoją radą. :)
PostNapisane: 7 lis 2012, o 21:02
Nifir napisał(a):
Już chciałem napisać, że przecież masz ten sposób pokazany dokładnie chyba w 2 albo 3 lekcji VIDEO na DVD dołączonym do książki ;) .... ale przypomniałem sobie że w innym temacie już mi pisałeś że jeszcze nie masz książki.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 21:34
:) A w jeszcze innym temacie pytałem się, czy warto sprawić sobie pierwszy tom książki, czy tylko drugi. Tak, teraz jestem pewien, że warto. :P
