    Teraz jest 21 kwi 2025, o 07:41
    PostNapisane: 27 lut 2017, o 18:19
    Dołączył(a): 27 lut 2017
    Mam za zadanie zrobić małą, niezbyt skomplikowaną płytkę.
    Jednak mam parę pytań. Przede wszystkim chodzi o zaciski pod zasilacz. Czy dobrym sposobem będzie zrobienie po prostu dwóch przelotek (pod + i pod -) i włożenie w nie bananków? Z tego co widziałem, to są biblioteki z wejściami pod bananki, ale nie chciałbym sobie tego komplikować. Druga sprawa jest taka, że impuls do bramki ma mieć jak najkrótszą drogę, ale mam wątpliwości czy cyna z końcówki rezystora może się zlać z cyną, która obleje mi nóżkę bramki. Nie jestem specjalistą, ale na chłopski rozum wydaje mi się, że może. No i ostatnia sprawa, chcę zrobić pomiary. Czy powinienem poprowadzić jakieś "boczne" ścieżki i w nich tak samo przelotki, żeby podłączyć bananki z mierników i oscyloskopu? Z racji tego, że wszystko będzie w THT, myślałem o krokodylkach pod odpowiednie nóżki, ale z drugiej strony może być z tym problem, bo wszystko będzie trochę "upakowane". Z góry dziękuję wszystkim za pomoc :)
    PostNapisane: 27 lut 2017, o 18:25
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    A gdzie ten rezystor? :)
    PostNapisane: 27 lut 2017, o 18:30
    O faktycznie, nie ma go tu. Musiałem zły obwód wrzucić, ale tylko tego brakuje. Znajduje się przed bramką Q2 :)
    PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:44
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Mlody94 napisał(a):
    Mam za zadanie zrobić...
    Jeśli jest to na zaliczenie, to myślę że lepiej o sprawy łączy IN/OUT czy kołków do punktów pomiarowych uzgodnić u źródła a nie na forum.
    Rezystor może nawet być dolutowany bezpośrednio do nóżki tranzystora, tylko jak to wygląda...
    A do czego chcesz te boczne ścieżki prowadzić - przecież jest tylko jeden punkt pomiarowy ( no chyba że myślimy o innych schematach).
    W.g mnie jeśli do pokazu to krokodylki, jeśli do testów ( cokolwiek to znaczy ) to zwykłe goldpiny.
    Pozdr.
