    Teraz jest 12 cze 2025, o 09:26
    PostNapisane: 24 lut 2017, o 11:44
    Dołączył(a): 14 lut 2017
    Z powodu częstego wstawiania kodu bez zdefiniowanego języka (użytkownicy nie wiedzą że mają wybrać także język) przedstawiam pomysł aby dołożyć osobny przycisk "Code C" obok istniejącego i używanego przycisku "Code".
    W ten sposób klikając na "Code C", skrypt php automatycznie wstawi nam do treści posta
    "{quote}{syntax=c}{/syntax}{/quote}"
    Zmieniłem nawiasy aby składnia przeszła....
    PostNapisane: 24 lut 2017, o 11:56
    jestem ZA o ile z punktu widzenia Administratora forum jest to wykonalne to było by miło
    PostNapisane: 24 lut 2017, o 12:10
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Bardzo fajny pomysł, popieram.
    ...klikając na "Code C", skrypt php automatycznie wstawi nam...
    Nie php, a JavaScript ;)
    Kajdy administrator znający skrypt forum phpBB, powinien sobie z tym bez problemu poradzić.
    PostNapisane: 24 lut 2017, o 17:30
    Dołączył(a): 14 lut 2014
    dobra... dobra...
    Później nie będą mieli kogo opierniczać za źle wstawione listingi :lol:
    PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:17
    skoro piszący nie wiedzą jaki jezyk wybrać w syntax to myslę że czas się wrócić do szkoły :P
    moim zdaniem to bezcelowe mnozenie przycisków wystarczy myśleć , a programowanie w dużej mierze
    właśnie na mysleniu polega ....
    PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:22
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Bardziej intuicyjne jest kliknięcie samo "Code" i to właśnie jest klikane.
    Część użyszkodników bezmyślnie kopiuje kody, a potem mają 3/6 literek przed nazwiskiem ;)
    PostNapisane: 26 lut 2017, o 13:38
    Moim zdaniem nie o myślenie chodzi a o wygodę :)
    Człowiek jest tak skonstruowany, że lubi wygodę :)
    PostNapisane: 26 lut 2017, o 15:45
    a potem taki wygodnicki nic nie umie , ot przykład ...
    pisze do mnie ktoś na pw w sprawie jakiegoś libsa ....
    odpisuję żeby przejrzał wątek bo gdzieś tam jest
    to ten pisze do mnie ... żebym za niego poszukał i mu dał na talerzu ... , takich jest więcej
    niestety, ale myślenie jak widać nie jest w modzie ...
    no sorry , ale będę nakładał warny za brak myślenia samodzielnego ...
    teraz piszę ogólnie dla wygodnickich ...
    NIE CHCESZ POMYŚLEĆ , POSZUKAĆ , NIE WYKAZUJESZ nawet 0,0000001g ZAANGAŻOWANIA ??
    ZMIEŃ FORUM I HOBBY ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE NIE JEST DLA CIEBIE !!!
    PostNapisane: 26 lut 2017, o 17:03
    Tutaj się w 100% zgadzam ostatnio dostaję podobne PW i się niektórzy dziwią, że nie pomagam aż się zacząłem zastanawiać czy nie napisać w podpisie nie odpowiadam na PW jeżeli w treści są pytania dotyczące tematów w których można się zapytać.
    PostNapisane: 26 lut 2017, o 23:30
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Proponuje skasować wszystkie przyciski - będziemy tagi pisali ręcznie - tak jak dawniej - na pewno wzrośnie poziom umiejętności na forum :) I do korzeni wrócimy :)
    Czytam w lewo i w prawo, w górę i w dół i nie mogę załapać sensu :)
    Nie wiem jak inni, ale ja teraz czuję strach przed zadawaniem pytań.
    Zaczęło się od wniosku, który być może komuś ułatwiłby korzystanie z forum a skończyło na tym, jak niektórzy są beznadziejni ;)
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 27 lut 2017, o 15:54
    APAP75 napisał(a):
    Nie twierdzę że są beznadziejni ... jedynie stwierdzam fakt, że jak jest założony temat na forum i można tam uzyskać odpowiedź lub zadać pytanie to po co pytać osobno na PW jednej osoby skoro pisząc w temacie może odpowiedzieć więcej osób.
    Jeżeli jest to osobiste pytanie itp to nie widzę problemu jak ktoś zadaje mi je na PW
    dokładnie to miałem na myśli
