Teraz jest 28 lis 2024, o 04:49
PostNapisane: 23 lut 2017, o 19:10
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam kolegów!
Potrzebuję porady jak w temacie. Mam dwa zasilacze impulsowe(do drukarek, takie jak na zdjęciu) hp 32V 2,5A, potrzebuję uzyskać 64V. Czy mogę je bezkarnie połączyć szeregowo? W internecie nie znalazłem jednoznacznej opinii. Nie chcę ich uszkodzić, bo szkoda, więc zapytałem. Są z tej samej serii, identyczne w środku. Jest możliwość dostrojenia im napięcia do jednakowej wartości.
Czy ktoś z Was praktykował coś podobnego?
MM
PostNapisane: 23 lut 2017, o 19:19
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Pewnie, że możesz tu ma linka do opisu aż trzech zasilaczy szeregowo :)
język html4strict
PostNapisane: 23 lut 2017, o 21:15
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. W zasadzie zależy czy zasilacze jakie posiadasz mają kondensatory pomiędzy masami obwodów niskiego i wysokiego napięcia. Jeśli mają to połączenie ich w szereg może powodować nieprawidłową pracę zasilacza, piszczenie, wahania napięcia. Taki efekt miałem w przypadku łączenia zasilaczy komputerowych szeregowo. Usunięcie tych rezystorów poprawiło sytuację. One służą do lepszego tłumienia harmonicznych powyżej kilkuset kHz. Jak to wygląda w przypadku Twoich zasilaczy to nie wiem ale osobiście odradzam po doświadczeniach z zasilaczami komputerowymi.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 21:53
Dołączył(a): 07 gru 2013
Pamiętaj też o tym że minus po stronie dc możesz mieć połączony z zaciskiem PE po stronie 230V.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 22:15
Dołączył(a): 26 lut 2014
To kondensatory czy rezystory?
PostNapisane: 24 lut 2017, o 07:37
43kuku napisał(a):
pomyłka , Kondensator ;)
PostNapisane: 24 lut 2017, o 08:19
Dzięki, znów czegoś się dowiedziałem :)
PostNapisane: 24 lut 2017, o 13:27
Dołączył(a): 05 sty 2015
Można łączyc, tak sie robi czasem z zasialaczami do cnc.
PostNapisane: 27 lut 2017, o 15:40
Zasilacze połączyłem szeregowo, i jest tak jak powinno być, czyli wszystko ok. Nie grzeją się, nie piszczą, dają grzecznie 64v. Płytkę łączącą PE z minusem zdemontowałem w obu zasilaczach. Dzięki za odpowiedzi. Na pewno jeszcze komuś się przydadzą!
