    Teraz jest 11 cze 2025, o 14:30
    PostNapisane: 12 lut 2017, o 20:27
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Zastanawiam się nad czymś takim, jak wykrywanie podłączenia ft232 do komputera. Troszkę szukałem już, ale jakoś rozwiązania nie znalazłem. Może coś podpowiecie?
    PostNapisane: 12 lut 2017, o 20:31
    Chodzi tobie np o to aby podpisać urządzenie które na pokładzie ma FT232RL np
    Lampa solarna ?? aby tak się zgłaszało w sterownikach ??
    PostNapisane: 12 lut 2017, o 20:39
    Ogólnie to chciałbym osiągnąć coś takiego:
    - odpalam program
    - podpinam urządzenie z ft232
    - program wykrywa podłączenie i wyszukuje port com
    - wysyłam na com "AT" i jeśli otrzymam "OK" to program przechodzi dalej
    PostNapisane: 12 lut 2017, o 20:41
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Myślę, że odpowiedzą będzie tutaj D2XX.
    http://www.ftdichip.com/Support/Softwar ... CSharp.htm
    Dokumentacja:
    http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides/D2XX_Programmer's_Guide(FT_000071).pdf
    funkcja FT_ListDevices
    PostNapisane: 12 lut 2017, o 20:56
    Tak się zastanawiam czy będę chciał tylko ft232 używać, czy też inne. Chyba jednak pozostanę przy ręcznym wyborze portu COM.
    Wolałbym w systemie wykrywać podłączenie pod usb i wtedy sprawdzać listę portów com.
    PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:06
    No to w takim razie:
    https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.io.ports.serialport.getportnames(v=vs.110).aspx
    Tu masz przykład w C++
    topic6121.html#p71672
    PostNapisane: 13 lut 2017, o 01:37
    ale przecież np w C# można zrealizować automatyczne przeszukanie każdego zajętego portu COM i na każdy port wysłać np AT+SOFT
    i gdy nadejdzie np odpowiedź SOFT=ZENEK to pozostać przy tym porcie i to tak naprawdę zrobisz to w VS czy DELPHI czy jeszcze innym programie / języku i nie tylko na FT323RL ale i też na PL czy innych układach
    to jet kwestia programu na PC aby przeszukał porty które są w systemie i na każdy wysłał zapytanie jak uzyska odpowiedz to wybiera port a jak nie to szuka dalej :)
    PostNapisane: 13 lut 2017, o 09:24
    Dołączył(a): 10 sty 2017
    Sporo jest do znalezienia na forum
    http://forum.atnel.pl/topic5520-30.html#p141000
    http://forum.atnel.pl/topic5520.html#p64783
    i jeszcze całkiem ciekawe rozwiązanie powiadamiacza
    http://forum.atnel.pl/topic3694.html#p48901
