    Teraz jest 26 lip 2025, o 09:12
     Tytuł: Czujnik smogu
    PostNapisane: 10 lut 2017, o 18:11
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Cześć
    Nie wiem czy to dozwolone na tym forum ale myślę, że pisząc w tak ciemnym i niedostępnym miejscu jak lochy uniknę gniewu naszych zacnych moderatorów.
    Od jakiegoś czasu zajmuje się po pracy tematyką ochrony i jakości powietrza od strony badań wpływu na zdrowie jak i sposobów oraz instrumentów pomiarowych.
    Projekt nazwałem Smok~ Sensor ponieważ zamieszkuję najczęściej w Krakowie i chyba dlatego tak personalnie dotknął mnie ten problem, zwłaszcza że niema urządzenia spełniającego moje wymagania, a powietrze wieczorami normalnie śmierdzi.
    Skonstruowałem sobie jeden czujnik smogu aby sprawdzić pewne założenia i koncept, publikowałem swoje poczynania na swojej stronie internetowej ale mi niestety padała i przeniosłem się na publikację zajawek na fb
    https://web.facebook.com/smoksensor/
    Teraz misternie szykuję drugą mocno dojrzalszą odsłonę czujnika, jeśli ktoś ma sugestie serdecznie zapraszam do dyskusji.
    Najnowsze płytki do czujnika mają wymiary 55x19mm oraz 55x23mm
    czy zadziała za niedługo się zapewne przekonam
    PostNapisane: 10 lut 2017, o 18:20
    Hejka jaki tam czujnik używasz ? Chciałem w swojej stacji dołożyć pomiar PM10 ale jeszcze nie wiem jaki sensor użyć.
    PostNapisane: 10 lut 2017, o 18:38
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    Fajny i ciekawy projekt, bardzo na czasie biorąc pod uwagę obecną tendencję do pogarszania się jakości powietrza w dużych aglomeracjach miejskich.
    Czy kolega planuje skomercjalizować swój pomysł, czy raczej przedstawić go jako DIY?
    PostNapisane: 10 lut 2017, o 22:50
    Dołączył(a): 05 lis 2014
    Dobrze widzę, że już od roku nad tym pracujesz?
    Również chętnie się dowiem :)
    Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
    PostNapisane: 11 lut 2017, o 03:44
    Do elektroniki mogę podłączyć prawie dowolny czujnik, mam kilka typów ale jeszcze testuję.
    Nie mam na razie pomysłu co z nim zrobię raczej nie opublikuję jako DIY,
    na razie jest to urządzenie dla mnie :) czas pokaże.
    Tak nad projektem pracuje około roku ale na to składają się też różne inne rzeczy, głównie to czytanie artykułów oraz "badania".
    Ogólnie dokonać pomiaru cząsteczek jest łatwo ale dokonać sensownego pomiaru bardzo trudno.
    Do pomiaru pyłu w stacji pogodowej wystarczy dowolny czujnik tylko omijajcie PPD42NS całe internety o nim huczą ale nie jest wart uwagi może nie dawać odpowiedzi przez długi czas
    Resztę znajdziecie w internetach i DS czujników :)
    PostNapisane: 6 maja 2017, o 22:31
    Cześć
    W tym momencie kończę prace nad czujnikiem
    Będą zmiany w hardwarze ale to tylko kosmetyczne.
    Zainteresowanych zapraszam na FB
