Teraz jest 28 lut 2025, o 00:05
 Tytuł: DS18B20 pytanko
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:22
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Witam!
Kod z BB 10_1Wire przeportowany na ATtinny4313. Dwa czujniki DS18B20 jeden na płytce drugi na 5 metrowym przewodzie. Wskazania tego na płytce są z rozdzielczością 0.1 stopnia a tego na przewodzie z rozdzielczością 0.5 stopnia. Co źle zrobiłem?
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:47
woycek napisał(a):
Witam!
Może nic może tylko się tobie wydaje no bo zobacz skoro masz 1 magistralę i oba czujniki podłączone do 1 magistrali wtedy masz tę samą bibliotekę i oba musisz mieć z tą samą rozdzielczością skoro też tak jest w BB.
A może i coś namieszałeś w funkcji odczytu a może w połączeniach
może jeden łączysz normalnie a drugi w trybie parasite
no któż to wie z takiego opisu ciężko się domyślać.
Pokaż fotki czy schemat podłączenia oraz twój główny program nie ten z BB i nie biblioteki
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:55
Jezus - Panowie no temat wałkowany średnio raz na dwa miesiące
PANIE umieść że te dwa czujniki na takim samym kablu i umieść jeden przy drugim albo oba na płytce PCB i też jeden przy drugim i okaże się CUD
oba pokazują dobrze
jaki wniosek ?
Pojemność cieplna PCB, przewodów, konwekcja powietrza itp itd
PostNapisane: 8 lut 2017, o 23:18
Mirku tutaj koledze chodzi o rozdzielczość
ale skoro 1 biblioteka i tak samo je odpytuje (ZAKŁADAM bo nic na ten temat nie jest napisane) to musi być ok jednak moim zdaniem mało informacji
bo może drugi wynik kolega zaokrągla.
Brak danych i mało informacji
PostNapisane: 8 lut 2017, o 23:37
a co ma wspólnego rozdzielczość ? ... że tak się zapytam ?
nic ... biblioteka jest JEDNA i ta sama ;) nie ma więc możliwości że dla dwóch czujników działa inaczej
PostNapisane: 8 lut 2017, o 23:40
Też tak sądzę dla tegoż na tak zadane pytanie napisałem:
PostNapisane: 9 lut 2017, o 10:49
Wymieniłem czujnik na kolejny(ten na 5-cio metrowym kablu) i zadziałało. Swoją drogą dziwne że poprzedni działał z rozdzielczością 0.5 stopnia. W wolnej chwili wrzucę go na analizator i popatrzę co go boli. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi a w szczególności Mirkowi...ta wiele mi pomogła ;)
PostNapisane: 9 lut 2017, o 10:51
Dołączył(a): 16 mar 2014
A może po prostu masz kilka dobrych oryginalnych czujników, a kilka trafiło się marnych podróbek i dlatego mają inną rozdzielczość?
Wiesz, czasami trudno odróżnić dobrą podróbkę od oryginału :-)
Można np. w chinach ok. 1$ kupić całe moduły z baterią i itd. z opisem "DS3231 compatible" czyli działa podobnie, ale od razu wiadomo, że to nie jest oryginalny chip, bo sam DS3231 kosztuje ok. 2-3$.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 14:13
Dołączył(a): 13 paź 2011
a nie miał kolega może rejestru przestawionego w jednym z czujników
Ds18b20 może działać na 9,10,11,12 bitach.
Jeśli DS18B20 działa na 9 bitach, wtedy temperatura zmienia się co 0,5C np. 0,0 potem 0,5, potem 1,0
jeśli na 12 bitach wtedy temp zmienia się co 0,0625 najpierw:
0,0
0,0625
0,125
0,1875
0,25
itd..
Tutaj jest screen z datasheet
PostNapisane: 9 lut 2017, o 15:48
To też może wyjaśniać opisane zjawisko, choć może błędznie założyłem, że kolega używa obu czujników w jednakowy sposób.
Może jednak jakiś mały chochlik w kodzie pozmieniał komendy odpowiedzialne za rozdzielczość z jaką czujnik ma dokonywać pomiarów :-)
PostNapisane: 9 lut 2017, o 16:18
No i bingo. Zapomniałem że:The DS18B20’s memory is organized as shown in Figure 7. The memory consists of an SRAM scratchpad with nonvolatile EEPROM storage for the high and low alarm trigger registers (TH and TL) and configuration register.. A faktycznie kiedyś ten zewnętrzny czujnik konfigurowałem na rozdzielczość 9-bitów. Ot i cała tajemnica dziwnego działania.
Dzięki :)
PostNapisane: 9 lut 2017, o 19:29
No i znów nasz kochany DS18B20 został oczyszczony z zarzutów :-)
