Teraz jest 27 lis 2024, o 16:52
PostNapisane: 4 lut 2017, o 19:34
Dołączył(a): 15 lut 2016
Podaj chociaż częstotliwość na której nadaje Twój transmiter. Czy sygnał wizyjny modulujesz amplitudowo? Telewizja analogowa tak właśnie pracowała, sygnał wizyjny modulowany AM natomiast foniczny w FM. Za mało informacji podajesz przyjacielu :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:15
Wobec tego spokojnie możesz użyć taki telewizorek do swojego transimterka. Powodzenia
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:45
Sygnał z tego transmitera możesz odbierać każdym odbiornikiem telewizyjnym gdzieś w granicach pasma VHF. Pogrzeb w aukcjach na pewno coś znajdziesz.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:41
Hej przecież na rynku jest cała masa urządzeń SDR na USB. Wciskasz to do swojego lapka i masz pełnoprawny odbiornik wszystkiego :) Pogrzeb trochę w necie pod hasłem SDR TV. Jestem przekonany że znajdziesz to czego Tobie potrzeba.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:12
oczywiście że jest , podobnie jak ofert jest sporo z tv do 5" LCD i takie tam ...
w cenie nie większej niż 20 zł na terenie Rzeszowa, oczywiście sprawne...
ale czasem trzeba wydać więcej niż 20pln trzeba zapłacić za wysyłkę ,
a nie liczyć że może ktoś z forum dostarczy do drzwi ... a wtedy kolega będzie zadowolony ...
