Teraz jest 10 mar 2025, o 09:39
PostNapisane: 30 sty 2017, o 11:59
Dołączył(a): 18 lis 2015
Posiadam kilka układów DAC MAX5156 i chciałem zrobić z nich sterownik zasilacza.
Starałem się wykonać transmisję po SPI programowo. Na początku wykorzystywałem kod z Bluebooka, lecz potem doczytałem że transmisja musi iść w odwrotną stronę. Wszystkie połączenia na płytce sprawdziłem multimetrem wykluczając niepoprawne połączenia, proszę o pomoc co mogłem tu źle zrobić.
Procesor ATMEGA8
Taktowanie wbudowane(pomimo że na schemacie jest wstawiony kwarc)
Datasheet:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5156-MAX5157.pdf
