Teraz jest 6 lut 2025, o 06:59
PostNapisane: 29 sty 2017, o 22:20
Dołączył(a): 05 gru 2013
Dzisiaj wykopałem z szafy głośniki logitecha 5.1. Wszystko ładnie poustawiałem ale po podłączeniu zasilania słychać buczący transformator. Podłożyłem pod głośniki mate akustyczną ale nic to nie dało dlatego mam do was pytanie. Co może je boleć ? Trafo do wymiany ? Kondensatory źle filtrują ? Co pierwsze mam sprawdzić ?
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 29 sty 2017, o 22:43
Dołączył(a): 29 sty 2017
Witam Koledze buczy transformator czy buczenie jest z głośników?
PostNapisane: 29 sty 2017, o 22:53
Dołączył(a): 01 sty 2014
Mój teściu ma też te logitechy i buczą głośniki i to upierdliwie.
Może kolega raddeon wie co może być przyczyną? Może jakaś wada fabryczna?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 29 sty 2017, o 22:57
Rozebrałem subwoofer i po odłączeniu głośnika te takie upierdliwe basowe buczenie ustaje ale zostaje sam dźwięk transformatora. Po podłaczeniu głośnika ten dźwięk po prostu jest tak jakby podbijany i słychać go dość mocno
PostNapisane: 29 sty 2017, o 23:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
Buczenie takie zazwyczaj jest spowodowane uszkodzeniem kondensatorów - głównie elektrolitów w zasilaczu. Jeżeli sam transformator buczy np. przy wyłączonych głośnikach to może też być to spowodowane np uszkodzeniem mostka gretza (np jedna z diod w mostku zwiera jedną połówkę sinusoidy do masy wtedy transformator jest częściowo na zwarciu i sam z siebie już buczy, a dodatkowo to się też przenosi na wyście.
Diagnostyka jest bardzo prosta, mostek można sprawdzić zwykłym miernikiem na ustawieniu testowanie diod. Jeśli mostek sprawny to przy podłączonych głośnikach możesz podpiąć jakiegoś większego elektrolita (np. 2200uF na odpowiednie napięcie) z zachowaniem polaryzacji na wyjściu zasilania i posłuchać czy buczenie w głośnikach ustaje.
PostNapisane: 30 sty 2017, o 09:10
Proszę sprawdzić także połączenia mas jak są nie prawidłowe może dochodzić do przedostawania się częstotliwości sieci do wzmacniacza nazywa się to "brumem".
