Teraz jest 15 lut 2025, o 22:36
PostNapisane: 28 sty 2017, o 00:41
Dołączył(a): 27 lut 2013
Siema
Bawię się ostatnio pwm-em oglądając przebiegi na "oscyloskopie" (zabawce DS0138) i zauważyłem krótki impuls przy skrajnej wartości OCR0=0.
Mając to wgrane do Atmegi 16 na 16 Mhz:
Mam taki impuls:
Jest nawet w nocie na to paragraf:
The extreme values for the OCR0 Register represents special cases when generating a
PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR0 is set equal to BOTTOM, the
output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle. Setting the OCR0 equal
to MAX will result in a constantly high or low output (depending on the polarity of the output
set by the COM01:0 bits.)
Pytanie czy da się coś z tym zrobić aby się tego pozbyć? ;)
Tak z praktycznego punktu widzenia - jak bym takim pwm-em sterował MOSFETA to nie będzie on się przez to nie potrzebnie grzał?
Nie mam doświadczenia dlatego pytam, żeby eliminować wszelkie niewiadome ;)
Pozdrowienia!
PostNapisane: 28 sty 2017, o 03:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
1. Dla Fast PWM dodać w pętli głównej taki oto warunek:
Fast PWM:
2. Włączyć PWM'a w trybie Phase Correct:
PostNapisane: 28 sty 2017, o 22:49
Super!
Obie metody działają i dają efekt jaki oczekiwałem :) Bardzo dziękuję ;)
Jaki sposób polecasz do np. sterowania MOSFETA?
Czy lepiej wybrać PWM'a w trybie Phase Correct i nie bawić się w tą funkcję wyłączającą, czy może zostać przy FAST PWM i programowo to ograniczać?
