    Teraz jest 1 maja 2025, o 19:38
    PostNapisane: 25 sty 2017, o 21:28
    Dołączył(a): 07 maja 2016
    Prosiłbym o jakieś wskazówki odnośnie podłączenia tego LCD, sam podłączyłem tak :
    Vcc - Vcc - po odłączeniu tego pinu podświetlenie gaśnie
    Gnd - Gnd - po odłączeniu tego pinu podświetlenie gaśnie
    Bl - Vcc - po odłączeniu tego pinu podświetlenie gaśnie - czy ten pin ma być podpięty pod vcc ?
    Cs - Pc7
    Clk - Pc6
    Dat - Pc5
    Res - Pc4
    skonfigurowałem tak :
    $lib "lcd-epson.lbx" 'special color display support
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Graphlcd = Color , Controlport = Portc , Cs = 7 , Rs = 4 , Scl = 6 , Sda = 5
    wgrałem sprawny program, ale na lcd nic się nie dzieje, potem próbowałem kilka innych wgrac i nadalcałkowite zero reakcji na lcd .
    proszę o pomoc :)
    pozdrawiam
