Teraz jest 10 lut 2026, o 02:54
PostNapisane: 24 sty 2017, o 19:34
Dołączył(a): 24 sty 2017
Dzień dobry,
Pierwszy raz używam btm i ma problem z połaczeniem go z pc, po rs232.
Wpisuje takie ustawienia przy starcie programu, jak na obrazku, przechodzi mi do okna a nie moge nic na nim pisać.Nie raguje na żaden klawisz.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 24 sty 2017, o 19:47
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam a czy kolego może oglądał takie coś???
https://www.youtube.com/watch?v=M782U0pYqHE
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 19:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
Odłącz jak najszybciej tą przejściówkę, bo uwalisz sobie moduł BTM-222.
Ta przejściówka się nie nadaje, do takiego podłączenia, aby jej użyć potrzebujesz jeszcze układ dopasowujący napięcia np MAX232 i kilku kondensatorów.
W tym momencie na nóżkach 2 i 3 złącza przejściówki panują niedopuszczalne napięcia (napięcie ujemne i prawdopodognie dużo wyższe niż 5V) dla układów cyfrowych w standardzie TTL.
Najlepszym rozwiązaniem było by zakupić przejściówkę USB-RS232 TTL na jakimś układzie FTDI.
PostNapisane: 24 sty 2017, o 20:00
Tak oglądałem, nie jeden raz :(
A jeśli tak podłącze, zadziała?
PostNapisane: 24 sty 2017, o 20:15
Powinno zadziałać o ile jeszcze żyje BTM
A tak na przyszłość http://forum.atnel.pl/topic44.html
PostNapisane: 25 sty 2017, o 14:31
Połaczyłem tak jak na ostatnim schemacie, efekt ten sam.Na nic nie reaguje ten zielony prsotokąt
Jak otweiram za pomocą hyperterminal, ustawiam na port 4, 19200 i biore ok: Unable toopen com4. Check your port settings
Telefon wyszukuje bluetooth:serial Adaptor, wiec działa btm raczej działa
PostNapisane: 25 sty 2017, o 14:49
Odłącz na chwilę moduł BTM-222 i połącz ze sobą Rx i Tx (nóżki nr 11 i 12 w/g twojego schematu) z układu MAX232. Sprawdź w terminalu, najlepiej putty, tzw echo, czyli to co wyślesz (napiszesz) powinno wrócić z powrotem. Daj znać czy działa.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:04
Odłaczyłem całkiem btm, zwarłem te 2 nóżki i to samo. W OGÓLE nie moge nic pisać w tym oknie
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:17
A zrób to samo na samej przejściówce USB-RS232, to znaczy odłącz ją od układu MAX232 i sprawdź echo. Połącz razem nózki 2 i 3 w przejściówce.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:25
odpialem zasilanie tego układu i zwarłem te 2 piny w rs, moge pisać.To nie wina max, bo testowałem na dwóch scalakach i tez nie mogłem pisać :/
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:32
Skoro bez max'a echo działa, a z max'em już nie, to znaczy, że coś masz źle podłączone, echo musi działać. Jeżeli nie działa to nie ma się co dziwić, że się nie możesz połączyć z modułem BTM-222.
Jakich kondensatorów użyłeś, chodzi mi o C1-C4?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:44
1uF, a C5=10uF
Tak, jak tutaj
http://electronics.stackexchange.com/qu ... capacitors
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:46
Możesz zrobić jakieś zdjęcie/zdjęcia tak, by było widać połączenia?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:47
arturooo napisał(a):
Lepiej pokaż ja ty masz to połączone ... fizycznie np na płytce czy coś
bo tak jak kolega wyżej mówi - skoro brak ECHA to nie ma że boli - źle złożyłeś ten układ i nie ma żadnej innej możliwości
PostNapisane: 25 sty 2017, o 16:48
Zmontowałem na płytce, dałem szeregowo 2x 22uf~10uf, bo nie miałem ale dalej to samo. Jak zewre piny przy rs232 moge pisać.
Gdy włącze zasilanie nie moge.
ALE
czy nie powiniennem zasilać max232 takze na pin16?
Bo wg tego schematu jest zasilanie podane tylko miedzy c4 a c5
http://obrazki.elektroda.pl/8629312600_1342793164.jpg
PostNapisane: 25 sty 2017, o 16:55
Panie ... panie kochany weź ty zostaw te kocie laurkowe schematy i w końcu pobierz sobie notę aplikacyjną PDF układu MAX232 i zajrzyj do niej ....
no toż jak można pisać coś takiego jak w tym cytacie ? ....
to gdzieś pan to zasilanie podłączył ? ;) W PDF masz jak byk napisane na które nóżki scalaka podaje się zasilanie i od zaglądania do noty PDF się zaczyna a nie od takich laurkowych schematów mówię ci ... tym bardziej, że w nocie znajdziesz ten sam schemat ale prawidłowy
wpisz sobie w google
max232 pdf
i zobaczysz że znajdziesz setki linków do PDF , do każdej części elektronicznej tak na prawdę
poza tym wywal te kondensatory łączone szeregowo ;) 22uF też będzie działać
PostNapisane: 25 sty 2017, o 17:03
Patrzę na to co zmontowałeś na płytce stykowej i widzę błąd, duży błąd.
Masz włożonego max'a dokładnie odwrotnie, o 180 stopni. Kondensatory powinny być na przykład pomiędzy nóżkami 1 i 3, 4 i 5, a ty masz na 9 i 11, 12 i 14. Wyjmij max'a, obróć go i sprawdź czy przeżył. Sprawdź echo.
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Tak na nóżce nr16 powinno być +5V, a na nóżce nr15 masa.
Tak jak pan Mirek ci radzi zamiast tych dwóch kondensatorów połączonych szeregowo daj po prostu jeden.
Pozostałe kondensatory są podłączone poprawnie, oczywiście gdy obrócisz ten układ o 180 stopni.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 17:53
Zmontowałem wg tego schematu-dalej nie działa (dałem nowy max232 )
http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and% ... rs2323.gif
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:05
Wygląda to dużo lepiej, chociaż łączysz to przewodami, które mają prawo po prostu nie łączyć.
Czy podłączyłeś zasilanie do tej płytki stykowej, chodzi mi o +5V i masę? Czy połączyłeś masę z przejściówki USB-RS232 z masą płytki stykowej?
Masz jakiś miernik, by sprawdzić czy jest napięcie +5V względem masy na nóżce nr16 max'a?
Jeżeli tak wyjmij jeszcze raz moduł BTM-222 i połącz te dwa czarne przewody ze sobą (z nóżek nr 11 i 12 mx'a), sprawdź echo.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:17
Na max232 jest 4,6 v (tyle daje mi zasilacz).
Po wyjęciu btm i zwarciu 11-12 moge pisać.
Z btm nie moge.
Telefon mi go nadal wyszukuje, więc nie mogłem go uszkodzić ;-; :((((
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:22
No to jak masz echo to połowa sukcesu, panie! ;)
A teraz uważaj!
Nóżke nr12 z max'a podłącz do Rx modułu BTM-222, nóżę nr11 podłącz do Tx modułu. Dokładnie odwrotnie jak jest na tych dwóch zdjęciach kilka postów wyżej. ;)
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:26
nie działa :/
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:33
Dołączył(a): 14 sie 2016
Spróbuj wywalić w menedżerze urządzeń to BT z wykrzyknikiem.
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:37
Tak dla pewności zrób jeszcze takie połączenia, jak na zdjęciu poniżej:
PostNapisane: 25 sty 2017, o 18:50
Nie moge go usunać. Biorę wyłacz, potem odinstaluj i znika.Ale jak biore skanuj w poszukiwnaiu nowgo sprzętu od razu się pojawia, mimo że jest całkiem odłaczony od PC
Zamieniłem też te wyprowadzenia, też nie moge pisać
PostNapisane: 25 sty 2017, o 19:04
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie zrozumiałeś chyba co masz podłaczyć :P często na tych większych płytkach stykowych zasilanie dochodzi tylko do połowy i tam gdzie anshar narysował kreskę czerwoną dać przewód połączeniowy i zamiast niebieskiej kreski przewód połączeniowy. ;)
PostNapisane: 25 sty 2017, o 19:05
To jeszcze połącz szynę zasilania jak mówił anshar.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 20:08
szyna masy i zasilania są połaczone, sprawdziłem miernikiem
Działa.
"Zainstalowałem" nowsze sterowniki i "wpiąłem" przejsciówke w usb 2.0 (była w 3.0)
Pomógł anshar :)
