Teraz jest 3 sty 2025, o 05:29
PostNapisane: 17 sty 2017, o 17:00
Dołączył(a): 08 maja 2014
Witam!
Po długiej przerwie pragnę pochwalić się Wam postępami prac nad moim oprogramowaniem do sterowania maszynami za pomocą PC tanimi protokołami ModbusTCP/IP, ModbusRTU itp.
Kilka rzeczy się zmieniło a między innymi, wykorzystałem algorytm którego jestem fanem wręcz. Nazywa się A* i ktoś, kto go opracował ma u mnie dozgonne uznanie.
Zapraszam ^^
Maciek! :D
PostNapisane: 17 sty 2017, o 18:35
Dołączył(a): 19 paź 2014
No i naukę szlak trafił.
Miałem tylko spojrzeć co na forum i brać się za lekturę...
Narobiłeś mi smaka i to wybitnego tym filmikiem, proszę o więcej szczegółów :D
PostNapisane: 17 sty 2017, o 19:01
Jakie konkretnie szczegóły Cię interesują przyjacielu? Chętnie odpowiem :D
PostNapisane: 17 sty 2017, o 19:24
Ogólnie wszystko co związane z tym softem i modbus'em :)
Czy jest szansa się załapać na jakąś licencję tego softu ??
PostNapisane: 17 sty 2017, o 19:37
Wszystko na temat programu publikuję na tym forum :D
Nie myślałem, że kogoś to zainteresuje do tego stopnia więc nad licencjoinowaniem również się nie zastanawiałem.
Masz jakiś hardware w domu, który mógłby się łączyć z tym po Modbusie? Jeśli tak, to bardzo przydałby mi się
jakiś alpha tester xD Ze szczegółów Ci powiem, że teraz pracuję nad możliwością tworzenia własnych bloków funkcyjnych.
Każda zmienna będzie miała właściwość z enum jakieś nie wiem, VariableMode które będzie zawierało elementy
VAR_INPUT, VAR_OUTPUT oraz VAR. Jeżeli w kodzie wejście będzie VariableMode == VAR_INPUT, to przy wrzuceniu kodu jako
bloczek do innego kodu będzie po prostu pinem wejściowym tego bloku. Analogicznie VAR_OUTPUT jako pin wyjściowy i VAR jako
zmienna niewidoczna poza blokiem. Zaraz potem biorę się za tworzenie wizualizacji. Już mam zrobione żeby tam się dało stworzyć okno,
wrzucić jakąś lampkę żeby migała od stanu jakiejś zmiennej czy przycisk do sterowania jakąś zmienną ale to jeszcze zbyt mało żeby pokazywać ludziom :D
Dzięki za pozytywny odbiór! :D
PostNapisane: 17 sty 2017, o 19:42
Mam falownik Altivar AVT12H (z ModBus RTU).
Kiedyś próbowałem się z nim połączyć przez przejściówkę, ale jakoś mi nie wyszło wtedy i temat chwilowo zawiesiłem... ale teraz chyba nastąpi odwieszenie :D
PostNapisane: 17 sty 2017, o 19:50
Shnaider :) Kilka maszyn na tym postawiłem. Pisałem wtedy program na PLC Schneider TM241 CE24TU? Czy jakoś tak. Bardzo fajnie mają zrobioną komunikację po CANOpen, łatwo się wszystko tam łączy w całość. Jeżeli chodzi o Modbus, jeżeli kodzisz w C# to polecam bibliotekę NModbus :P Modbus to ciekawa ramka danych, z sumą kontrolną i w ogóle, jeśli chcesz to moim programem możesz sobie dodać ten falownik jako urządzenie i napisać programik który będzie nim sterował :P
PostNapisane: 17 sty 2017, o 20:00
Próbowałem C#, według kilku kursów. Sama idea tego języka mi się bardzo podoba, niestety ostatnimi czasy mam trochę problemów z organizacją czasu...
PostNapisane: 17 sty 2017, o 20:10
Nic tylko poczekać aż problemy znikną i brać się za programowanie :D Jak to cieszy!
PostNapisane: 18 sty 2017, o 19:46
Dokładnie tak jak piszesz - zaciesz jest wtedy na gębie jak rzadko kiedy.
A na alfa/beta/ i inne testerzy się jak najbardziej piszę :) Tylko poproszę o pomoc w uruchomieniu komunikacji PC<-> Altivar.
Jak by co to mam przejściówkę Mirka USB<->RS oraz takie dość popularne cuś:
Z tego co pamiętam jest to na CH340, czyli działa prawie jak MAX232
PostNapisane: 19 lut 2017, o 17:51
Dołączył(a): 05 lut 2015
W jaki sposób programuje się wstawianie takich bloczków funkcjonalnych (ok. 6 minuty filmu). Czy może autor lub ktoś inny naprowadzić na temat, pod jakimi hasłami w sieci szukać.
Z góry dziękuję.
