    Teraz jest 16 kwi 2025, o 16:36
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:38
    Dołączył(a): 09 sty 2017
    Witam. Wykonałem schemat, następnie zaprojektowałem jednostronną płytkę. Jednak pomimo starań mam kilka połączeń konfliktowych
    z innymi ścieżkami. Zleży mi na płytce jednostronnej. Jak wstawić punkty którymi, wykonam drutowe mostki po wierzchniej warstwie? Eagle, nie pozwala, odwołuje się do schematu. Czy nanieść wpierw poprawki na schemacie poprzez przerwanie połączenia z punktami lutowniczymi?
    Czy istnieje inna metoda? Poproszę o wskazówki, dziękuję wg
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:50
    Dołączył(a): 17 mar 2015
    O ile pamiętam to eagle wstawia przelotki z automatu. W trakcie prowadzenia ścieżki przełączasz się na warstwę top. Ale niech to ktoś skoryguje ponieważ już od dłuższego czasu nie korzystam z tego programu. Pozdrawiam
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:51
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Witaj.
    W bibliotece eagle masz elementy zwane jumper, rozwijasz pozycje, przechodzisz na j- rozwijasz i masz Swoje "drutowe mostki" od 5-30 mm:)
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 22:02
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Zamiast mostków"drutowych" spróbuj rezystory SMD 0R (zero Ohma) - pod 1206 bez problemu przechodzą dwie ścieżki, pod 805 jedna. Zero drutu, wiercenia itp itd. Natomiast jak to wykonać w Eagle - nie mam pojęcia ;)
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 22:24
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Możesz zrobić rezystory smd jak mówią koledzy - standardowa biblioreka RCL (RLC?),
    lub najprosciej robisz "przejscie" na drugą warstwę ale oczywiscie tylko w eagle, pamiętając, by scieżki były proste i jak w jak najmniejszej ilosci. fizycznie robisz jedną warstwę a druga warstwa to Twoje zworki z dtutu. Pamiętaj o odpowiedniej wielkosci otworów w vias.
    Przejscie na drugą warstwę tobisz ikonką lub - jeżeli masz klikane - kółkiem myszy podczas prowadzenia scieżki
    tak na szybko: niebieska warstwa to twoje zworki
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 9 sty 2017, o 22:30
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    To że płytka jednostronna to Twoje wykonanie, natomiast jeśli narysujesz sobie "druciane" zworki jako ścieżki to przecież nie grzech.
    Jakbyś nie wiedział jak, to taki komiksowy instruktaż:
    Pozdr.
    Nie widziałem kol.skalarro - ale za to u mnie zworki są czerwone, a ścieżki niebieskie :)
    PostNapisane: 10 sty 2017, o 14:40
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    cześć
    Panowie przecież można w ścieżkę która ma być przerwana zworką wstawić zwykły rezystor THT i zamiast niego wlutować kawałek srebrzanki - mamy zworkę.
    Kol.Gizio pokazałbyś zaprojektowaną płytkę - może uda się coś poprawić?
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
