Teraz jest 7 lut 2025, o 08:08
PostNapisane: 6 sty 2017, o 10:34
Dołączył(a): 26 lut 2014
Mam problem z zgraniem układu DS3231 do tejże biblioteki . Inicjalizacja , nastawa czasu opanowana lecz nie potrafię wkomponować nastawiania i odczytu daty , Rok Miesiąc Dzień. Gdyż układy PCF8583 i DS3231 różnią się a układ DS3231 nie posiada SRAM jak to Mirek wykorzystał w tej bibliotece . Przewertowałem video Mirka o RTC lecz się zamotałem .
Na razie nie planuje (brak funduszy i inne problemy) z wykorzystaniem WIFI dla MATRIXa.
Posiadam moduł RTC z DS3231 i chciałem go wykorzystać dla MATRIX Zegara.
Pozdrawiam Koleżeństwo . Mile widziana Pomocna Dłoń .
PostNapisane: 6 sty 2017, o 10:38
Hey po co się męczyć Mirek opisał wszystko na YT w poradniku dotyczącym ekstremalnie dokładnego zegarka DS3231
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/rt ... y.html?m=1
Dodatkowo DS3231 posiada kalendarz wraz z rokiem i nie potrzeba tego gdzie indziej zapisywac tylko w układzie DS3231
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 6 sty 2017, o 10:49
Też wspomniałem że przeglądałem Video Mirka o RTC lecz zamieszczona biblioteka dla Matrixa różni się od tej do Układu DS3231 a nie potrafię zgrać adresowania i wykorzystania jej dla tego układu DS3231.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 10:57
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj nie ma problemu z ustawianiem daty i godziny są tam dwie procedury
Na Blogu Mirka jest cały kod http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rtc-ds3231-najdokadniejszy-zegarek-na.html
DS3231_set_time( 17,46,0 ); // Ustawianie czasu
DS3231_set_date( 13, 10, 31, 4 ); // Ustawianie Daty
PostNapisane: 6 sty 2017, o 10:59
No kolego ok teraz juz zrozumiałem. Program do MATRIX ma zaimplementowaną bibliotekę do PCF8583 musisz najpierw:
1. sprawdzić czy biblioteka DS3231 działa ci prawidłowo w osobnym czystym programie.
2. wywalić z programu MATRIX bibliotekę PCF8583
3. Wczytać bibliotekę DS3231
No i teraz musisz pozmieniać funkcje zapisu i odczytu na takie jakie masz w bibliotece DS3231
PostNapisane: 6 sty 2017, o 18:41
Dołączył(a): 19 paź 2014
Jeśli mnie pamięć nie myli to też mam dokładnie ten moduł DS3231, też z nim miałem problemy.
O ile dobrze pamiętam, knyf tutaj polega na tym że w bibliotece którą Mirek prezentował w poradniku do DS3231 działa na przerwaniu generowanym z RTC, a moduł ze zdjęcia nie ma wyprowadzonego pinu od przerwania (1 Hz).
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:02
Nie nie tutaj problem może polegać na tym, że przy inicjalizacji DS3231 musimy włączyć mu przerwanie 1Hz bo standardowo ma wyłączone i wtedy na pinie INT będzie generował przerwanie 1s
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:07
Czas się dobrze ustawia i odczytuje - wszystko tu gra, problem polega na ustawianiu DATY konkretnie ROKU bo miesiąc i dzień tygodnia pasuje.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:08
Przerwanie 1s również DS3231 prawidłowo generuje ??
Pokaż no jak wygląda twoja funkcja od zapisu daty.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:13
Rok bodajże jest przechowywany na 8bitach więc tylko końcówkę tam ustawiamy a początek musimy dopisać Mirek to fajnie pokazywał na filmie.
Ja mam dokładnie taki sam moduł i dział u mnie z Mirka biblioteką idealnie oczywiście jest wyjście dla przerwania opisane SQW na module.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:17
Odnośnie powyższej funkcji już różnie kombinowałem i TOTALNA MOJA PORAŻKA.
to wiem o tym dopisywaniu lecz nie potrafię sobie z tym poradzić.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:24
Rozumiem że zamiast pcf chcesz zastosować DS3231
Jeśli tak to czemu nie użyjesz gotowych działających bibliotek Mirka do tego DS-a?
No chyba, że chcesz napisać swoje.
Oj nie wiem skąd masz ten kod ale widzę, że się totalnie zamieszałeś w Mirka poradnikach na pewno tak nie jest (ale jeszcze to sprawdzę) bo z tego co pamiętam to Mirek robił to tak ?
Bynajmniej ja używam takiej funkcji zapisu, bo nie wiem po co Tobie przesunięcia bitowe które użyć trzeba przy PCF8583 w DS3231 każda wartość posiada swoją komórkę:
Widzisz jakie to proste ? Moim zdaniem pomieszałeś kompletnie zapis DS3231 z PCF8583 czytając nazwę twojego bufora: pcf_buf
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:29
On chyba chce przerobić bibliotekę od PCF-a dla DS-a :?:
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:34
Ja już nie mam pojęcia wiem, że słabo tłumaczy co chce osiągnąć i co robi ja wywnioskowałem, że kolega RYSZARD.M oglądał poradniki o DS3231 i chce zaimplementować funkcje w programu MATRIX dlatego też napisałem:
Ale patrząc na jego funkcje zapisu widzę, że miesza coś w bibliotekach PCF zamiast je wywalić z projektu i używać tych od DS3231 z poradników Mirka
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:49
P3ndz3l3k
Dokładnie oto mi chodzi aby dostosować bibliotekę z YB PCF8583 do działania z DS3231 , wtedy nie potrzeba reorganizować funkcji i kombinować . Wystarczy (tak mi się wydaje) tylko odpowiednio zadeklarować wpisy do RTC .
majster
Biblioteka DS3231 mi działa gdyż zrobiłem (dostosowałem 2 programy) na LCD zegarek z ustawianiem ręcznym na 5 klawiszach i wszystko śmiga.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:58
No to jak masz działającą bibliotekę to po co się męczysz i w czym masz problem bo ja już nie rozumie.
Napisałem Tobie prędzej jak ja bym podszedł do tematu co prawda punkt 1 możesz opuścić skoro biblioteka DS3231 Tobie działa
Nie rozumie po co się katować nie lepiej jest zrobić tak jak proponuję ?
PostNapisane: 6 sty 2017, o 20:00
Ja akurat nie przyglądałem się bibliotece od PCF-a a w swoim projekcie używam DS-a więc od razu użyłem bibliotek Mirkowych z poradnika o DS-ie.
Wydaje mi się, że jest zbyt duża różnica w budowie PCF-a i Ds-a aby w łatwy sposób przerobić bibliotekę.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 20:01
I tu jest problem z tymi funkcjami bo nie potrafię lub źle do tego podchodzę
P3ndz3l3k
Pewnie kolega ma racje , chociaż CZAS zapis i odczyt mi pięknie działa .
Mam do kolegi pytanie a o jakim projekcie kolega mówi ?
PostNapisane: 6 sty 2017, o 21:04
Ja robię już z rok czasu taki jeden projekt alla komputer pokładowy do samochodu dla kolegi który ma samochód
w wersji amerykańskiej i zamiast Km ma Mile a zamiast stopni celsiusza ma Farenhajty i jak tylko skończę to pokażę go w dziale DIY.
I trochę wstyd mi się przyznać, że choć mam wszystkie księgi Mirka oraz dużo gadżetów Atnelowskich to BB przeczytałem dwa razy tylko do przykładów czyli samą teorię obejrzałem wszystkie poradniki i a niektóre wiele razy i zawziąłem się aby zrobić projekt bez pomocy na forum czasem tylko coś podpatrzyłem i jeśli miałem z czymś problem to się nie poddawałem i dopiero niekiedy po kilku dniach rozwiązywałem problem. A jeśli chodzi o samego DS-a to poradnik Mirka jest naprawdę fajnie zrobiony bo wszystko w nim jest wytłumaczone na podstawie noty PDF DS-a.
Jak tylko skończę ten projekt to biorę się za esencję czyli zabawę w robienie ćwiczeń z BB i reszty a zdobyte doświadczenie podczas tego mojego projektu mi sporo pomoże w zrozumieniu programowania.
Pozdrawiam Paweł.
A który projekt kolega chce zaadoptować znaczy który konkretnie z YB?
PostNapisane: 6 sty 2017, o 23:24
Kolego obejrzyj sobie jeszcze to
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ibIy789sr2M#t=1024
Tutaj Mirek wyjaśnia istotne sprawy dotyczące właśnie sposobu przechowywania roku i innych danych.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 22:44
Kolego i jak tam udało ci śię coś ruszyć z tą biblioteką czy nie?
Odpisz coś bo tak trochę wygląda jak byśmy cię zniechęcili.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 07:05
Jestem za -Ciemny- aby to ruszyć. Odnośnie tych bibliotek PCF8583 i DS3231 i organizacji funkcji wyświetlania LC a MATRIX za ogromne jak dla MNIE różnice aby się z tym uporać.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 08:20
RYSZARD M ja poprostu nie kminie po co się tak katujesz.
Wywal no tę bibliotekę od pcfa a używaj tej od ds3231
W programie Matrix nazwij odpowiednio funkcje zapisu i odczytu i będzie śmigać.
Nie rozumię dlaczego z uporem maniaka przerabiasz bibliotekę pcf.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 07:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
A mnie się wydawało, że ideą YB jest właśnie taka sytuacja.
Mamy różne klocki i mamy do nich napisane biblioteki. A teraz chcemy
te klocki i te biblioteki połączyć w jednym projekcie.
I nie chodzi tu o >przerabianie< tych bibliotek a tylko drobne kosmetyczne
zmiany tak żeby wszystko razem działało.
Twoje podejście jest chyba sprzeczne z tą ideą. Chcesz na siłę dostosować
bibliotekę od PCF'a a to trzeba iść drogą którą wskazuje Ci kolega majster!
Postaraj się tylko zrozumieć ideę a nie skupiać się na szczegółach.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 10:45
Masz racje MirkoT tylko że te klocki są niekompatybilne . A na marginesie odpuściłem przerabianie biblioteki.
Ostatnio edytowano 12 sty 2017, o 16:09 przez RYSZARD M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2017, o 11:45
Są kompatybilne tylko musisz podejść do tematu tak jak pisze wyzej
PostNapisane: 12 sty 2017, o 15:13
Masz racje MirkoT tylko że te klocki są niekontabilne . A na marginesie odpuściłem przerabianie biblioteki.
Ale nigdy nie będziesz miał tak, że wszystko pasuje w 100%
Jakaś kosmetyka zawsze będzie potrzebna. Na pewno dasz radę :)
