Teraz jest 2 paź 2025, o 00:19
PostNapisane: 5 sty 2017, o 18:51
Dołączył(a): 08 sty 2016
Cześć
Mam kłopot, wykonuję ćwiczenia według "Poradnik STM32 v1_9" z elektrody,Chodzi o cykl STM32 bez bibliotek SPL.
Problem jest kiedy staram się odebrać dane w przerwaniu, po wysłaniu jakiegoś znaku z terminala, procesor się zawiesza.
Natomiast jeśli wyłączę przerwania NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); a całą procedurę obsługi przerwania przeniosę do
głównej pętli while to wszystko śmiga wyśmienicie.
Ktoś ma może jakieś sugestie?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 19:03
Dołączył(a): 09 gru 2013
pokaż kolego zawartość pliku startup_stm32.s z folderu startup. Bardzo prawdopodobne, że nie masz zdefiniowanych wektorów przerwań.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 12:44
Proszę:
PostNapisane: 6 sty 2017, o 13:08
Niech kolega spróbuje zamienić zawartość na taką:
PostNapisane: 6 sty 2017, o 13:49
No i wszystko śmiga, dziękuje Ci bardzo,
Nie rozumiem czemu tylko kompilator nie wygenerował, moim zdaniem tak podstawowych wektorów przerwań jak to Uarta.
Ale jeszcze wiele przede mną do zrozumienia, dziękuje jeszcze raz
Pozrawiam.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 14:10
Nie ma za co :)
Swego czasu jak zaczynałem swoją naukę STM-ów (też korzystając z tego samego poradnika) miałem ten sam problem. Zakładam, że kolega również używa System Workbench for STM32 ac6 tools? Co ciekawe, gdy wygenerujemy nowy projekt ale korzystając z bibliotek SPL to wektory przerwań wygenerują się poprawnie. Jest to właśnie oryginalny plik z projektu z wykorzystaniem SPL. Przy programowaniu na samych rejestrach, niestety mamy same 0.
Jedyna moja modyfikacja to zakomentowanie linii
z tego co pamiętam, to ta funkcja zawiera konfigurację zegara. Zamieniłem ją na swój własny odpowiednik, w którym rozpędzam zegar do moich własnych potrzeb i wywoływana jest jako pierwsza w funkcji main.
Obydwa pliki różnią się jeszcze kilkoma innymi rzeczami oprócz wektorów przerwań, niestety specjalistą nie jestem i nie powiem jakie one mają wpływ na całokształt.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 6 sty 2017, o 17:57
Dokładne, STM32 Workbench, Ale Powiem Ci, że również tworzyłem nowe projekty a z wykorzystaniem SPL i startup byl taki sam.
W zasadzie, to postepuje tak,że tworze dwa projekty jeden z bibliotekami SPL a drugi bez.
I do tego drugiego projektu na którym zamierzam pracować kopiuje sobie pliki:
stm32f0x.h
core_cm3.c
core_cm3.h
Nie wiem czy to jest dobre podejście ale wszystko to jakoś smiga, dodatkowo dorzucam sobie jeszcze pliki system_stm32f10x.h oraz system_stm32f10x.h w , których ustawiam sobie w prosty sposób czestotliwośc procesora z jaką chcę pracować.
Ale jeśli właśnie chodzi o plik startup to czy tworzę projekt z SPL czy pusty to mi on generuje się on tak samo biedny.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 18:51
U mnie struktura katalogów wygląda tak: (korzystam z STM32F103RBT6)
LinkerScript.ld
inc
   cmsis_gcc.h
   core_cm3.h
   stm32f103xb.h
src
   main.c
startup
   startup_stm32.s
   sysmem.c
+foldery z moimi bibliotekami
z tym, że w pliku core_cm3.h mam:
ponadto w ustawieniach w C/C++ Build ->Settings w zakładce Dialect dodaję -std=gnu11, gdyż inaczej np. pętla
nie kompiluję się, gdyż wymagana jest taka składnia:
i dodaję projekt w zakładce Run Configurations...
To jest już taki mój rytuał tworzenia nowego projektu :)
A co do generowania wektorów przerwań w SPL to z tego co kojarzę, to mi bezproblemowo wszystko wygenerował do pliku o nazwie startup_stm32f10x_md.S, ale robiłem to dość dawno więc mogło coś już ulec zmianie albo mi się już coś myli.
Co do konfiguracji zegara, to mam własną funkcję, dlatego wywaliłem SystemInit.
Pozdrawiam.
