    Teraz jest 25 lip 2025, o 23:33
     Tytuł: I2C i ethernet
    PostNapisane: 27 gru 2016, o 18:57
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    Mam pytanie czy ktoś się orientuje na ile możliwe jest do wykonania na prockach AVR stworzenie komunikacji (interfejsu) urządzeń i2c wykorzystując do tego protokół UDP lub TCP?
    Chodzi mi o to by z jednej strony było urządzenie z szyną i2c transmisja po sieci IP i z drugiej strony znów i2c.
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 28 gru 2016, o 10:28
    Urządzenie I2C -> uC -> Ethernet <-> Ethernet <- uC <- Urządzenie I2C
    Pomiedzy urządzeniami I2C potrzeba Ci mikrokontroler który będzie pełnił funkcję translatora I2C <-> Ethernet.
    Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:08
    Właśnie myślałem o takiej translacji. Pytanie czy ktoś się zastanawiał czy to sprzętowo wyrobi, czy lepiej bym sobie od razu odpuścił ten pomysł.
    PostNapisane: 28 gru 2016, o 20:23
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    A nie możesz po SPI?
    PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:43
    A dlaczego by nie miało się wyrobić podaj więcej nfo co chcesz przesyłać i czym co sterować???
