Teraz jest 22 gru 2024, o 19:09
PostNapisane: 19 gru 2016, o 21:15
Dołączył(a): 11 sty 2015
Napisałem sobie prosty programik na atmegę który steruje przekaźnikiem załączającym lampkę nocną. Dodatkowo chciałem dodać załączanie przerwaniem tej lampki ale z innego MC (Arduino).
Do atmegi dopisałem załączanie przekaźnika po zwarciu INT0 do GND i na krótko zwierając działa prawidłowo więc przyjmuje, że tutaj nie popełniłem błędu.
Na arduino prosty kodzik ustawiający na pinie stan niski na czas 100ms. Połączyłem masę oraz ten pin do INT0 atmegi i nie chce mi to działać. Czy coś pominąłem? Czy nie można tak wyzwalać przerwań?
język cpp
język cpp
PostNapisane: 19 gru 2016, o 21:48
Dołączył(a): 11 sty 2013
Regss napisał(a):
...i nie chce mi to działać.
A jak się to niechciejstwo objawia - milczy, klapie ?
Pozdr.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 10:54
Dołączył(a): 29 maja 2013
a pokaż jeszcze to power lamp jak wyglada, i zobacz czy jak dasz na stale stan niski na tym pinie drugiej atmegi a nie impuls to czy wtedy zadziala...
Podpis...
PostNapisane: 20 gru 2016, o 11:13
język cpp
Prosta funkcja zmieniająca tylko stan pinu który kontroluje przekaźnik. Delay jest po to aby nie dokonać przypadkiem szybkich przełączeń.
Zrobiłem kolejny test. Masy połączone, jak przewód od przerwania INT0 zwieram do VCC w Arduino to dopiero jak puszczę przerwanie zadziała (wyzwalanie zboczem opadającym?).
Kolejny test na pinie arduino z diodą LED. Bez podłączonego przewodu od INT0 z atmegi po wysłaniu na Serial stringa dioda która cały czas świeci prawidłowo gaśnie na 100ms. Dziwny jest fakt, że po podłączeniu INT0 do tego portu i pozostawieniu kontrolnego LED'a od razu przygasa i ledwo się pali?
PostNapisane: 20 gru 2016, o 16:46
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
nie znam się na arduino,
ale czy - skoro korzystasz z obsługi przerwań
to czy nie powinieneś włączyć globalnego zezwolenia "sei();" ?
PostNapisane: 20 gru 2016, o 19:08
Regss napisał(a):
...to dopiero jak puszczę przerwanie zadziała (wyzwalanie zboczem opadającym?)
...no to wrzuć na translator.
...dość obrazowo ;)
Jedno jest pewne - przygaszanie nie jest prawidłowym ( z wyjątkiem PWM'a) zjawiskiem.
Z pierwszego postu wynikało że wszystko osobno działa więc proponuję raz jeszcze to zweryfikować.
Napięcia zasilania są takie same?
Pozdr.
PostNapisane: 25 gru 2016, o 21:30
Wróciłem do tego po kilku dniach przerwy i okazało się, że w bibliotece UART miałem na porcie PD2 (INT0) definicje dla RS485. Pomogło zakomentowanie ich.
