    Teraz jest 3 maja 2025, o 14:05
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
    PostNapisane: 10 lip 2016, o 20:28
    matekogon napisał(a):
    zrobił zabezpieczenie przed dublowaniem się spisów ale to może mi się tylko wydawać
    Dobrze pamiętasz ;) tzn może żeby było precyzyjnie - nie dublują się takie same wpisy (zakładki) które mają identyczny czas
    PostNapisane: 18 gru 2016, o 09:15
    Dołączył(a): 14 sie 2015
    AVPlayer wersja 1.0.0.41 VELA, system Windows 10 32bit.
    Pytanie mam co do możliwości zmiany rozmiaru czcionki aplikacji.
    Ekran mam 10" z rozdzielczością 1920x1200 co oczywiście powoduje, że normalne ustawienie wielkości czcionki niemożliwia czytanie tekstu więc w systemie windows 10 od razu mam ustawione na 175% - powoduje to, że w różnych aplikacjach mam ładnie powiększony tekst i opisy ale nie mogę tego uzyskać w AVPlayer. Czy jest na to jakiś sposób?
    PostNapisane: 18 gru 2016, o 09:18
    Przykro mi nie da rady - bo gdy włączę funkcję skalowania w aplikacji to może i czcionki się powiększą ale za to okienka TAK się rozjadą - że kompletnie nic nie będzie widać ....
    Znam ten problem i nie umiem w tym zakresie niestety nic poradzić, i wcale nie dlatego że "nie chcę" tylko dlatego że nie mam rozwiązania tego problemu w sytuacjach gdy ktoś przeskalowuje sobie ekran w windowsie ... a szczególnie aż tak mocno.
    Ale sam problem rozumiem - bo pewnie chodzi o wzrok i oczy - czego sam ostatnio mocno doświadczam bo coraz gorzej widzę ...
    PostNapisane: 18 gru 2016, o 10:18
    OK, dzięki za odpowiedź. Nie jest to większy problem, bo tabletu z ekranem 10" używam tylko w zasadzie do czytania pdfów ale czasami się przydaje i ta aplikacja, i dlatego zapytałem.
    PostNapisane: 17 wrz 2020, o 17:16
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Mirku czy to juz koniec działania AVPlayera czy tylko u mnie taki problem jak na screenie
    Pozdrawiam Paweł.
    PostNapisane: 17 wrz 2020, o 20:10
    Panie kochany już od dawna koniec i już na forum było sporo o tym :( ... kicha gogel zmienił po raz kolejny API i to poważnie - nie mam siły i czasu za nimi nadążać
    PostNapisane: 18 wrz 2020, o 17:20
    Szkoda trochę albo i bardzo szkoda.
    Powiem ci Mirku, że dajesz niesamowite ilości wiedzy w swoich poradnikach i jak się nie siedzi cały czas w programowaniu to czasem przypomnać sobie jak coś działa albo gdzie ja to widziałem w którym poradniku to jak szukanie igły w stogu siana.
    Nie ma co jednak AVPlayer dużo pomagał dzięki zakładką.
    No ale trudno.
    PostNapisane: 18 wrz 2020, o 19:22
    wiem i samemu mi go brakuje - bo myślisz że ja nie szukam sam później czegoś w swoich poradnikach ;) toż tworzę je również dla siebie ... ale może kiedyś wrócę jeszcze do tego projektu
