Teraz jest 15 lut 2025, o 03:01
PostNapisane: 10 gru 2016, o 23:32
Dołączył(a): 10 gru 2016
Witam serdecznie, potrzebuję przypisać do zmiennej string, który przesyłam poprzez moduł BT do utworzonej aplikacji.
Dajmy na to wysyłam z mikrokontrolera string "a" lub "b" przez BT do aplikacji i w zależności od tego który z nich zostanie przesłany to w polu imgView chcę wyświetlić inny obraz. W jaki sposób mogę pobrać wartość przesłaną przez moduł BT do zmiennej? Może są jakieś inne sposoby?
Dla przykładu:
język basic4gl
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 02:28
Dołączył(a): 27 lut 2013
https://www.youtube.com/watch?v=QF25TK6 ... pST8Aobafe
A najlepiej całą serie o Terminalu ;)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 13:31
Kurcze, obejrzałem całą serię o B4A i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, może byłem zbyt zmęczony i coś mi umknęło. No nic dziś spróbuje obejrzeć jeszcze raz :D Dzięki.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 13:46
no to musisz się skupić i wyłapać odpowiedni moment.
Mirek tam też musiał takie przypisanie zrobić.
Odbiera stringa i przypisuje go do jakieś zmiennej potem go wyświetla na labelu czy czymś podobnym.
Ty zamiast wyświetlać będziesz musiał tylko zrobić porównanie np, na if-ach i odpowiednio wyświetlić taką czy inną grafikę ;)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:31
Po powtórnym obejrzeniu tego odcinka od razu zauważyłem i zrozumiałem ten fragment kodu, zabawne jest to, że wcześniej bezmyślnie wpisałem go do programu nie rozumiejąc dokładnie jak działa.
Nie ma co brać się za naukę jak jest się zmęczonym i myśli się w tym samym czasie o czym innym :lol: .
Dzięki wielkie za pomoc.
