    Teraz jest 16 kwi 2025, o 03:42
     Tytuł: Gwiazdunia
    PostNapisane: 7 gru 2016, o 22:43
    Dołączył(a): 13 kwi 2013
    W końcu spadł śnieg, w radiu puszczają świąteczne kalwałki. Nic tylko czekać aż w TV zobaczymy znowu Kevina :) No to udzieliło się i mi i zmontowałem nowego potworka. Jest to projekcik podobny do serducha tworzonego z okazji walentynek ;) No, lekko wzbogacony diodkami.
    Dorzucam schemat Eaglowy, ale ostrzegam że dla nie wprawionych wytrawiaczy (między innymi dla mnie) może to być ostra przeprawa. No mi jakimś zrządzeniem losu się udało zmontować i uruchomić płytkę :) Umieszczam również kod źródłowy. Domyślnie napisany pod atmegę88, taktowanie 8MHz.
    Napędzany świątecznym klimatem pozdrawiam forumowiczów :D
    zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
     Tytuł: Re: Gwiazdunia
    PostNapisane: 7 gru 2016, o 22:53
    Dołączył(a): 17 mar 2015
    Jedno słowo mi się do ust pcha... klasa Panie klasa
    PostNapisane: 7 gru 2016, o 23:03
    Jak obracałeś tą gwiazdkę - to wyglądało to jak PLANETA GWIAZDA z filmu gwiezdne wojny ;)
    No jak zwykle super projekcik - taki wyświetlacz matrycowy - tylko zamiast literek - to wgiazdkowanie ! Brawo ! ;)
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 07:08
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    SUPER ILUMINACJA.
    Pochwała za udostępniony projekcik.
    Aż podziw bierze jak ta płytka została wykonana w warunkach domowych + robocizna szczególnie przy tych przelotkach chyba krosowych ?.
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 08:28
    Dołączył(a): 28 lis 2011
    Bardzo fajne efekty
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 10:15
    Dołączył(a): 06 gru 2016
    O panie, wyszło niesamowicie :) dobra robota
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 13:16
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    No śliczna gwiazda, brakuje takiej na mojej choince, więc może się w końcu zmobilizuje i wykonam kopię :-)
    Dziękuję koledze za podzielenie się projektem.
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 16:58
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    No no. Coś pięknego.
    Przydałoby się jeszcze dopracować to gniazdo zasilania, które jest pod kątem, i będzie "git".
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 19:27
    Dołączył(a): 22 sie 2013
    Super projekcik jeszcze fajniejszy efekcik :D. Trochę ciężko to będzie wykonać domowym sposobem ale skoro autor dał redę, będzie można spróbować. A czy efekty można zmieniać tylko za pomocą przycisku czy jest może jakiś tryb automatyczny?
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 21:14
    To zależy od tego jak napiszesz program :)
    Rewelacyjna Gwiazdka :) Ja swoją Gwiazdę na dniach odkopię i powieszę na oknie :) ale z tym samym softem co w zeszłym roku :)
    PostNapisane: 9 gru 2016, o 19:06
    A no tak, przeoczyłem że autor udostępnia maina. Myślałem że to gotowy wsad do procka.
