Teraz jest 8 gru 2025, o 01:09
PostNapisane: 2 lis 2016, o 16:31
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Odebrałem mój pierwszy oscyloskop !!!
Załączam trochę zdjęć z rozpakowywania i pierwszej kalibracji :)
ObrazekObrazekObrazek
A tu udało mi się ściągnąć pierwszy obrazek - na razie po flashu
Normalnie jest w BMP, skonwertowałem bo szkoda dysku
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
Drogie to cacko? :)
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:53
2k brutto
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:30
Łooo zazdrość normalnie ;-)
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:36
Teraz muszę się nauczyć jak tego używać - mam takie zasilanie z 230V samo wymyślone do tiny i spróbuję zmierzyć ripple i noise :)
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:53
Dołączył(a): 13 paź 2011
No niezłe cacko..., z obraków widać że sondy masz nie skalibrowane - musisz je sobie skompensować - tu masz opis co i jak i w ogóle 8-) ;) - Oscyloskop - co w trawie piszczy ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 lis 2016, o 19:57
Dołączył(a): 29 maja 2013
mała rzecz a cieszy :) ja swojego siglenta SDS1072CML kupiłem jakieś dwa lata temu..... i aż wstyd się przyznać jeszcze nie uzyłem :D Ale zawsze marzyłem o swoim cyfrowym oscyloskopie :D a marzenia trzeba spełniać ;)
Podpis...
PostNapisane: 2 lis 2016, o 20:09
O dzięki - na razie tylko pokręciłem przy sondzie, a jak widzę to nie jest jeszcze koniec!!
Jest tylko jeden trymerek przy sondzie i nie udało mi się idealnie dokręcić, jest przebieg lekko zaokrąglony....
Pewnie, jak to zwykle, sondy sprzedawane z oscyloskopem są najtańsze z najtańszych :(
Kanał nr. 2 jest trochę gorszy od pierwszego, są nie tylko zaokrąglenia, ale i sprężynka, jak w typowym układzie masa, sprężyna i tłumienie - widać to na zdjęciach.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:30
Dołączył(a): 28 sie 2013
Mam od niedawna 1072CML i nie narzekam, jak na moje potrzeby jest bardzo wystarczający, używam raz na 2 tyg. może częściej. Mogę polecić :)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 18:15
No dzisiaj zaszalałem i zmierzyłem - na wejsciu ATB dałem zasilacz od zaginionej golarki,
Zmierzyłem przebieg na wyjściu zasilacza, wrzuciłem jako referencyjny i potem zmierzyłem za przetwornicą :
Jak się podoba?
PostNapisane: 6 lis 2016, o 20:41
Dołączył(a): 05 lis 2014
Gratuluję! To chyba następca SDS1102CML?
To tak samo jak ja, z tym, że model SDS1102CML. Rok wcześniej zagościł u mnie analogowy Tektronix. Oba służą dzielnie do dzisiaj :)
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 6 lis 2016, o 22:45
Tym razem zmierzyłem zasilanie, którego użyłem w układzie sterowania silnika AC 200W. Musiało ono być z 230V. Załączam schemat i zrzuty z oscyloskopu - bardzo ciekawe!
Schemat:
Pomiary - sonda była przyczepiona do GND i Vcc na złączu Kanda. Jedyne miejsce na płytce, gdzie się mieściła...
Nie wiem, jak to interpretować. Układ działa bez zarzutu, nie resetuje się. :roll:
Przydałby się poradnik Mirka w AtnelTV - jak używać oscyloskopu. Na sieci jest niby dużo, ale w stylu - ta gałka, to, tamta, tamto.... Albo rozbieranie i porównywanie bebechów. A mi chodzi o takie Mirkowe podejście praktyczne.....
PostNapisane: 7 lis 2016, o 01:03
No i już pierwszy głupi babol - pomiary były bez obciążenia, a konkretnie procka nie było.
Teraz jest procek, miga diodą i robi swoje - następny etap, podłączę silnik.
Co o tym powiecie? Ma to sens?
PostNapisane: 3 gru 2016, o 21:11
to mamy mały klubik - trochę pomierzylem rożnych przebiegów i całkiem fajny wydaje się ten sprzęt :)
PostNapisane: 3 gru 2016, o 22:16
Slaweczek napisał(a):
Nie jestem biegły w temacie zaawansowanych pomiarów oscyloskopem ale podstawowe funkcje opanowałem w czym zdecydowanie pomaga polskie menu, no i polski manual, który w dzsiejszych czasach jest dużą rzadkością
Jak na razie micha mi się cieczy od ucha do ucha marzyłem o takim sprzęcie od ponad 20 lat ale nigdy mnie nie było na niego stać
Zgodzę się z tym! Mam ten sam model, który zakupiłeś i manual jest naprawdę fajnie napisany.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 15:17
Dołączył(a): 01 sty 2014
@Slaweczek - To nie ten sam model.
Też nabyłem model SDS1102X i z niecierpliwością czekam na przesyłkę/gwiazdora :-)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 27 gru 2016, o 18:59
Jaka jest różnica ? ;)
od 9 minuty zaczyna się porównanie.
PS nie reklamuję firmy, chociaż u nich nabyłem SDS1102X :P
PostNapisane: 27 gru 2016, o 21:35
Dołączył(a): 22 paź 2012
Fajnie, że zaczęliście temat o tym modelu... sam się nim interesowałem ale na razie stanęło na oglądaniu jpg w internetach. :D
Z oscyloskopami miałem jedynie do czynienia na uczelni i moja wiedza w zakresie ich obsługi tudzież znajdywania różnych bug'ów nie jest zbyt wielka ale szczerze ? - ten film porównawczy jakoś do mnie nie przemawia. Wyszło trochę tak, że starszy model jest tańszy, szybszy i lepszy ;) Na papierze za to parametry wyglądają lepiej, być może zalety wychodzą przy innych pomiarach.
Polecam zainteresować się ofertą ndn w przypadku tego modelu - wychodzi nieco ponad 2,1 tyś. a nie ~2,5 tyś (o ile nie ma jakiś kruczków w postaci nieograniczonej czasowo analizy protokołów, itp - trzeba by dopytać).
Temat dodany do obserwowanych ;)
PostNapisane: 29 gru 2016, o 19:12
Chciałem kupić w NDN ale na początku grudnia powiedzieli mi, że ten model będą mieli dopiero na koniec stycznia.
Teraz w tych modelach jest promocja na dekodowanie magistrali szeregowej - dodają to za free na czas nieograniczony.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 19:35
I jako ciekawostka dodam, ze w momencie pisania poprzedniego posta, cena wynosila 2095 zł. Dzisiaj już jest to 2195 zł
PostNapisane: 2 maja 2019, o 21:52
Dołączył(a): 17 lut 2013
A ja zacznę (odświeżę temat) trochę od tyłu ;)
Intryguje mnie to gniazdo LAN z tyłu obudowy. Możesz napisać czy go używałeś i jakie to daje możliwości?
Gordon
