    Teraz jest 29 sie 2025, o 02:01
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 21:43
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Witam Kolegów
    Kurczę wymyśliłem sobie, ze w układzie zastosuję triak BT137S w obudowie DPAK lub SOT428(taka sama obudowa)
    Producent to NXP
    Ściągnąłem bibliotekę elementów NXP ale niestety nie ma tego czego potrzebuję.
    Może ktoś ma i jest chętny się podzielić?
    pozdrawiam
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:23
    Do jakiego programu jest potrzebna ta biblioteka ?
    Nie łatwiej i szybciej zrobić samemu?
    Symbol skopiować z gotowej biblioteki tak samo i fotoprint / obudowe i polaczyc odpowiednio pinami ?
    Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 6 gru 2016, o 10:40
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Jaki program?
    Poszukaj w bibliotekach jakiegokolwiek triaka w obudowie DPAK i potem sprawdź, czy wyprowadzenia są zgodne z BT137s - bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak będzie.
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 10:16
    dzięki
    już mam - dokleiłem obudowę DPAK do BT136 :D
    PostNapisane: 8 gru 2016, o 15:46
    mczarny napisał(a):
    dzięki
    I dokładnie o to mi chodziło jet to dużo szybsze tworzenie nowych bibliotek jeżeli mamy już gotowe symbole i obudowy :)
