    Teraz jest 27 lip 2025, o 10:50
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 17:18
    Dołączył(a): 03 gru 2016
    Kupiłem sobie czujnik natężenia prądu ACS712 https://www.sparkfun.com/products/8882
    Jednak zanim zacznę pisać kod myślę o kupieniu miernika cęgowego do sprawdzenia poprawności wyników z modułu.
    I tu moje pytanie.
    Czy taki miernik https://kabelek.com.pl/miernik-cegowy-200a-ac-model-ut210a-354.html będzie odpowiedni do sprawdzenia wyników.
    Dziękuje z góry za pomoc.
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 17:34
    Chcesz mierzyć ac czy dc?
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 17:37
    Prąd AC - zużycie energii w domowym sprzęcie.
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 18:13
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    70PLN za upewnienie się czy kod prawidłowy?
    W.g mnie sprawdzić na zakresie który jest w "normalnych" multimetrach i przyjąć że dalej jest tak samo dobrze ;)
    No chyba że później znajdziesz jeszcze zajęcie dla tego miernika, ale to takie bardziej specjalistyczne.
    Pozdr.
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 18:17
    https://botland.com.pl/mierniki-cegowe/ ... dt266.html
    firmowy miernik naszego kolegi Xtreme :) powinien ci wystarczyć jak już musisz koniecznie ....
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 18:22
    Dzięki za odpowiedź.
    Powiedzie mi jeszcze co oznacza zapis:
    Pomiar prądu AC w zakresie: 200 A / 1000 A
    ze średnią dokładnością: +/- (2,0% +5)
    Jak to rozumieć, prądu np 1A nie zmierzę ?
    PostNapisane: 3 gru 2016, o 18:49
    @Slaweczek A jakiego miernika używałeś?
