    Teraz jest 26 lip 2025, o 08:57
     Tytuł: RC5 Bluebook
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 16:32
    Dołączył(a): 18 sie 2015
    Przerabiam właśnie rozdział dotyczący podczerwieni w Bluebooku. Postanowiłem dość "dogłębnie" przeanalizować kody dla lepszego zrozumienia co po kolei się w nim dzieje. Nie jest źle :) bo w zasadzie większość zdołałem ogarnąć. Intryguje mnie tylko jedna rzecz.
    Otóż w obsłudze przerwania ICP obliczana jest szerokość impulsu:
    Zmienne PulseWidth i LastCapture są typu int16 bez znaku.
    Timer1 w trybie ICP, z tego co zrozumiałem z noty, pracuje na zasadzie zliczania w górę od zera do 65536. W chwili wystąpienia zbocza na wejściu ICP do rejestru ICR1 wpisywana jest aktualna wartość z TCNT1.
    Moje pytanie dotyczy sytuacji kiedy liczymy szerokość impulsu i np. zmienna Last Capture z poprzedniego przerwania wyniosła 65000, Timer1 zliczyl 889us (z założeniem zegara 8 MHz) i nastąpiło kolejne wykrycie zbocza. W związku z tym do ICR1 zostanie wpisana wartość 353 (Timer1 doliczył z 65000 do końca, wyzerował się i liczył dalej). Jaki będzie zatem wynik wyrażenia ICR1 - LastCapture (353 -65000) ? Nie będzie to liczba ujemna bo typ zmiennej jest unsigned. Jak wpływa to na przebieg kodu ? Czy w tej sytuacji ramka zostanie odrzucona i procedura się powtórzy ale z kolejnymi już prawidłowymi wartościami PulseWidth i LastCapture ?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 16:45
    A czy widzisz gdzieś w kodzie jakieś takieś odrzucanie ramki ??? ;)
    No a jak myślisz ? ;)
    Wystarczy wziąć kalkulator windows w trybie programisty i zrobić to odejmowanie ;)
    353 - 65000
    to się równa - binarnie - zobacz w czerwonej ramce ;)
    czyli dziesiętnie ta wartość binarna to !!! taa daaa =
    teraz jaśniej ? ;)
    PostNapisane: 1 gru 2016, o 17:12
    Jasne jak słońce :) niepotrzebnie namieszałem sobie w głowie pisząc na szybko programiki z funkcjami printf() do wyświetlania liczb, pewnie pomyliłem tam zakresy liczb. Dziękuję za odpowiedź.
