Teraz jest 24 lis 2024, o 17:53
PostNapisane: 30 lis 2016, o 11:04
Dołączył(a): 28 paź 2015
Poszukuję uniwersalnej obudowy pod elektronikę przeznaczonej do projektu z wyświetlaczem dotykowym. Póki co udało mi się znaleźć trochę projektów do wydruku 3D ale koszt takiego wydruku jest zbyt duży. Jeśli ktokolwiek ma jakieś namiary proszę o linki.
Przeszukałem allegro, alibabe, aliexpress i nie udało mi się odszukać takich obudów,
PostNapisane: 30 lis 2016, o 11:43
Dołączył(a): 16 paź 2014
Znajdź najbardziej odpowiadającą gabarytami standardową obudowę i daj frezerowi do obróbki. Najtaniej i chyba najlepiej. Ja przy co drugim zamówieniu tak robię.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 30 lis 2016, o 12:58
Dołączył(a): 08 mar 2015
Z pewnością pytanie byłoby bardziej konkretne, gdybyś podał nam wymiary tego wyświetlacza i całej obudowy.
Może sobie zamówić docięte na wymiar płyty z jakiegoś kompozytu i po prostu skleić klejem. Wytrzymałość takich połączeń jest wystarczająca do takich projektów. Osobiście wykonałem ostatnio obudowę z takich fragmentów plexi ( http://taniareklama.pl/plexi-czarna/1 ) połączonych ze sobą klejem.
PostNapisane: 30 lis 2016, o 13:50
Obudowy takie fajnie wykonują Chinole ... np w wyświetlaczach 5" z Thaoyu
http://www.sunduino.pl/wordpress/ft810- ... nie-ft800/
to wycięte laserem w jakimś prasowanym papierze 3 elementy znacznie ułatwiające montaż LCD
1. to maskownica przednia
2. taka wstawka gdzie osadzasz LCD
3. spodnia cześć
Taki element będzie tani a zdecydowanie może ułatwić montaż LCD w obudowie
mozesz też sam wyciąć w pleksie czy innym materiale ...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 09:07
póki co zrobiłem projekt bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem pakując całość do pudełka po cygarach :D Ten wyświetlacz ma 3.2 cala ale rozważam wstawienie większego nawet do 7 cali i tutaj już nie mam w miarę tak solidnego pudełka i myślę właśnie nad opakowaniem. Dzięki za wszystkie sugestie
PostNapisane: 1 gru 2016, o 14:25
i jest ok ... ale to co mnie zawsze mierzi .... ten brak staranności ....
niema to jak wyciachać dziurę i wsadzić cały display ...a co ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/obrobk ... yl-pleksa/
trochę pracy i jest estetycznie ...
tu też wiele nie trzeba wystarczy zamaskować otwory na śruby , i niepotrzebne elementy wyświetlacza zoatawiając tylko pole
robocze ... ale to trochę wymaga pracy ... jak to mówią cierpliwość się opłaca
decydując się na LCD z THAOYU (czyt. TieeHujuu) masz panel przedni gotowy ...
przykład 5" http://elty.pl/pl/p/5-800x480-TFT-LCD-D ... panel/1633
przykład 7" http://elty.pl/pl/p/7-inch-1024x600-TFT ... A-13A/1057
oczywiście jak korzystasz z AVR ... to lepiej popatrz za czymś z kontrolerem FT81x
zresztą to nie istotne i twój zasadniczo kłopot :)
ale masz już gotowe odpowiednie maskownice odpowiednio sztywne które łatwo zamontujesz do dowolnej obudowy
i bedą wyglądać estetycznie
PostNapisane: 11 lip 2017, o 20:46
johny napisał(a):
Jest kilka firm, które są w stanie wykonać takie obudowy. Na początku potrzebna jest forma, zwykle są to formy wtryskowe lub rozdmuchowe.
Jej jakość można dopasować w zależności od wymagań specyfikacji.
Tak kolego a wiesz ile taka forma kosztuje ?
Dla jednego projektu jest to całkowicie nie opłacalne.
