    Teraz jest 9 cze 2025, o 22:32
    PostNapisane: 25 lis 2016, o 20:19
    Dołączył(a): 19 lis 2016
    Witam wszystkich
    Jestem nowy i prosił bym o wyrozumiałość ponieważ dopiero zaczynam z arduino jak i z C++ .
    Używam eclipse neon arduino ( 2 dni walki z instalkami) dla czego ? orginalne ide Arduino potrafiło wywalić błąd gdy za komentowałem linie delay(100); w ogóle zaczęło żyć własnym życiem i było nie do zniesienia
    Za radą Pana Mirka postanowiłem przesiąść się na eclipsa ale do rzeczy...
    język cpp
    Opis programu :
    program po inicjacji pobiera liczbę z zmiennej float "liczba" następnie wyświetla ja na wyświetlaczu i poddaje rozkładowi (void liczbaToCyfry) na int cyfra1-5
    żeby na końcu wysłać te dane serialem
    problem :
    problem jest w poprawności rozkładu liczby.Wszystko pięknie działa od 0 do liczby 40000 gdy licznik "liczba" przekręca się na 40000 w zmiennych int cyfra2,3,4 pojawiaja sie liczby dwu , 3 cyfrowe
    i nie potrafię już drugi dzień dojść do źródła problemu
    Był bym bardzo wdzęczny za oświecenie mej ułomności :)
    Dopisze jeszcze wynik działania
    40000.00
    0
    3
    9
    9
    9
    9
    0
    0
    40001.00
    0
    4
    65
    660
    6560
    8
    0
    0
    Ostatnio edytowano 26 lis 2016, o 13:44 przez tommot, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 25 lis 2016, o 22:20
    Dołączył(a): 23 gru 2014
    język cpp
    Popatrz 40000/100000 daje 0.4
    Wydaje mi się że masz za dużo o jedno 0, analogicznie dalej w kodzie przewija się ten sam błą
    Jeśli chodzi o dzieleni, spróbuj z modulo i dzieleniem przez 10 (myślę że tak jest prościej, a i o pętelkę można się pokusić), np tak :
    język cpp
    Pamiętaj, jednak że liczba musi być typem int.
    Jakbyś nie wiedział za co odpowiedzialne jest modulo zapraszam do jednego z ostatnich poradników p. Mirka
    PostNapisane: 25 lis 2016, o 23:05
    Wydaje mi się że tak być powinno 0.4 ma wychodzić bo jest to 6 miejsce które 040000 ma być jeszcze zerem w zmiennej int cyfra0 zostanie umieszczone 0 a nie 0.4 czyli poprawnie
    Gdy liczba będzie 100000 w tedy zmienna cyfra0 wypełni 1
    Problem myślę jest bardziej złożony bo jak pisałem wcześniej każda liczba od 0 do 39999 wyświetla się poprawnie
    Przepraszam ale nie umiem zastosować twojego przykładu
    PostNapisane: 25 lis 2016, o 23:21
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Nie używamy float w mikrokontrolerach. Dlatego nie ma jak pomóc :(
    Wyskakujesz działaniem poza zakresy liczb int chyba na moje oko...
    PostNapisane: 26 lis 2016, o 01:48
    Dołączył(a): 28 wrz 2016
    Problem jest w działaniu (cyfra1 * 10000). Ponieważ cyfra1 jest typu int, to całe wyrażenie też jest typu int. Gdy cyfra1=3, nie ma problemu, bo wartość wyrażenia (cyfra1 * 10000) wynosi 30000 i miesci sie w zakresie int, tzn od -32,768 to 32,767. Ale gdy cyfra1=4, to wyrażenie (cyfra1 * 10000) ma wartość 40000 i jest poza zakresem.
    A dokładnie, to wyrażenie jest obliczane i ma wartość 40000, ale jest konwertowane do typu int i ma wartość ujemną (-25536).
    Zmiana typu z int cyfra1 = 0; na unsigned int cyfra1 = 0; rozwiązuje problem (przynajmniej dla 40000).
    Poza tym ten algorytm jest mało efektywny, bo wielokrotnie powtarza te same operacje. Propozycja kolegi evill jest dużo lepsza. Mogłoby wyglądać to tak
    język cpp
    sq5rix napisał(a):
    Nie używamy float w mikrokontrolerach. Wyskakujesz działaniem poza zakresy liczb int chyba na moje oko...
    Słuszna uwaga i dobre oko.
    PostNapisane: 26 lis 2016, o 07:02
    Rewelacyjne opisanie problemu ... właśnie tego mi brakowało
    Dziękuje Panowie za wyczerpujące rozwiązanie problemu
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 26 lis 2016, o 11:10
    Niech kolega rewelacyjnie poprawi listing w 1 poście ...
