Teraz jest 31 gru 2025, o 06:09
PostNapisane: 20 lis 2016, o 13:28
Dołączył(a): 20 lis 2016
Mam pewne pytanie odnośnie 2 wydania Bluebook-a,który posiadam.
Sprawa tyczy się strony 40(opis trybu zwykłego licznika).
Jest napisane:
"(...) W związku z tym, jeśli na wejściu licznika impulsy pojawiają się 31250 razy na sekundę, to gdy licznik będzie się przepełniał przy maksymalnej wartości(65536) wciąż rozpoczynając pracę od zera, powyższa częstotliwość 31250Hz zostanie podzielona jeszcze przez 65536.Dzięki temu przerwanie będzie się odbywac co 0,4768Hz.Zatem 2 razy wolniej niż chcemy".
W zadaniu chcemy aby przerwanie następywało co 1s więc czy nie powinno być napisane 2 razy szybciej?
Chyba, że powinno być że dzielimy 65536 przez 31250 co daje 2,09 i to jest 2 razy wolniej?
Dziękuję z góry za wyjaśnienie sprawy.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 13:34
Pomyśl chwilę ... i odpowiedz na pytanie
Która dioda LED szybciej miga:
1. czy ta z częstotliwością 1 Hz ?
2. czy ta z częstotliwością 0,5 Hz ?
PostNapisane: 20 lis 2016, o 14:29
Dołączył(a): 01 lis 2015
BB 3.6.3.1.1.
Tu masz rację : przy takich założeniach, 0,4768 Hz. (tak jest nawet napisane w pkt. 4. ) :)
Tylko poczytaj co dalej się dzieje z licznikiem.
Chodzi o wartość, od jakiej zezwalamy mu w przerwaniu, zliczać ponownie (pkt. 5) ;)
------------------------ [ Dodano po: 24 minutach ]
I wypada mi jeszcze dodać, w odpowiedzi na tytuł wątku :|
"NIE - W KSIĄŻCE, W TYM MIEJSCU, NIE MA BŁĘDU !"
pozdrawiam.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:06
Ok już rozumiem, dziękuję za szybką odpowiedź :)
PostNapisane: 20 lis 2016, o 15:32
Na przyszlosc prosze zakladac watek z pytaniem ... ze czegos nie rozumisz z ksiazki a nie od razu o bledach w ksiazce pisac .... bo Daro69 ma racje ... nie ma tu zadnego bledu
PostNapisane: 21 lis 2016, o 14:24
Dołączył(a): 19 paź 2012
Pamiętam, że ja sam w pobliżu strony 40 utknąłem na moment ;) ;) topic118-60.html - dokladniej 43 strona ;) Tam trochę znajdziesz info.
