Teraz jest 24 sty 2025, o 15:34
PostNapisane: 19 lis 2016, o 11:50
Dołączył(a): 18 cze 2015
mam taką konfiguraację timera3:
w pętlie głównej while dzieje sięcoś takiego:
w funkcji obsługi przerwania:
Niestety timer zaraz po resecie wskakuje do przerwania. Odkryłem przestawiając różne bity, że odpowiedzialny za to jest TIM3->DIER = TIM_DIER_UIE; Włączenie przerwań Update Interrupt Enable powoduje natychmiastowe wskoczenie do przerwania.
Moim celem jest mieć ustawiony timer i startować go czasem żeby odmierzyć czas. Jeśli timer raz sobie wskoczy do przerwania po inicjalizacji potem działa już sprawnie. Niestety ja chcę nim czasem coś wyzwalać i jak tylko zainiacjalizuję timer mam już to co powinienem wyzwalać po jakimś odstępnie czasu.
Próbowałem w różnych miejscach zerować flagę UIF z rejestru SR albo ustawiać bit UIE w różnych miejscach ale nic to nie daje. Jak tylko zresetuję timer mam przerwanie (a czas obliczony na 2 sekundy) a potem już działa ok.
Jakieś pomysły?
UPDATE: źle się wyraziłem. TImer w tym przypadku wskakuje do przerwania zaraz po pierwszym ustawieniu bitu CEN czyli po pierwszym wciśnięciu przycisku a nie po resecie.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 21:02
Dołączył(a): 29 lip 2014
poniżej masz prawidłową sekwencję inicjalizującą ten timer. Kluczem do sukcesu jest rejestr EGR :-).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 21:22
Niestety czegoś takiego nie mam:
Szukałem ale ta definicja bitu jest jakaś dziwna.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 23:10
Witam ponownie.
To zostało z "czasów" SPL, bit bit b0, nie mam w tej chwili dostępu do kompa, pewnie poprawnie będzie tak:
PostNapisane: 20 lis 2016, o 11:55
Bardzo dziękuję, sprawdziłem pobieżnie i wygląda, że działa. Próbowałem eksperymentowaćz bitem UIF z rejestru SR ale nie przynosił pożądanego efektu. Tzn. przynosił, ale tylko jeśli w pętli głównej był sam if{...}; jeśli tylko dodawałem jakąś funkcję to przestawało to działać.
Jeśli znajdę coś jeszcze to podzielę się doświadczeniami, może komuś się przyda.
