    Teraz jest 10 cze 2025, o 16:56
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 19:38
    Dołączył(a): 17 lis 2011
    Problem jest dosyć dziwny. Otóż mam płytkę MEGA 2560. Wgrywam jakikolwiek program, program działa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, po czym się przerywa, zapala się diodka L oraz około 10 razy miga diodka RX.. Po czym znowu działa program.. I tak w kółko Macieju. Problem znika gdy ustawiam dla płytki w menadżerze urządzeń innego coma (np. z com1 na com2, albo na odwrót). Jednakże, gdy odłączyć płytkę i podłączyć ją ponownie znowu dzieje się to samo. Szczerze mówiąc nic z tego nie rozumiem. Wygląda na to jakby coś jeszcze siedziało na tym comie i cyklicznie coś wysyłało (chociaż z drugiej strony też pewnie nie to skoro po ponownym uruchomieniu problem się znowu pojawia). :roll:
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 19:42
    No tu musiałby się spec od Arduino wypowiedzieć ;) sam SunRiver ;)
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 19:49
    W sumie na to liczyłem. ;) Trochę to frustrujące w kółko zmieniać ten port w ustawieniach. Ale ogólnie coś problemy były od samego początku już przy samej próbie wgrywania programu. A przede mną zadanie komunikacji z komputerem więc myślę, że wypadałoby to jednak rozwiązać.. Opiekun wspominał, że problem może leżeć w tym, że mam Windows'a 7, ale nie chce mi się w to jakoś wierzyć.. Musi być jakiś prostszy sposób niż zmiana systemu. :D
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 19:58
    hmmm która wersje masz duino mega ...
    bo w tych nowszych z megą u3 były takie jaja trzeba jej softa wgrać na nowo i problem znika
    niemniej sprawdź sterowniki ....
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 20:04
    No wersja płytki jest niby zwykłe 2560. Sterownik sprawdzałem i jest napisane, jest aktualny. Może odinstalować go i zainstalować jeszcze raz?
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 21:00
    tak ale masz FT232 ??
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 21:10
    Wygląda na to, że nie.
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 22:10
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Oryginalne arduino na tym procesorze w roli konwertera niema FTDI tylko ATMEGA16U2
    http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... ematic.pdf
    The Mega2560 differs from all preceding boards in that it does not use the FTDI USB-to-serial driver chip
    tutaj jest link do sterowników :)
    http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
    pozdrawiam
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 22:36
    stachu napisał(a):
    pozdrawiam
    No właśnie ale dokładnie gdzie, bo tak przeglądam i przeglądam i nic nie widzę. :P
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 22:41
    http://thegeekoftheworld.com/arduino-me ... s-install/
    sterownik jest już razem z IDE arduino moja pomyłka :)
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 22:46
    Tak na oko, to właśnie przed chwilą tak zrobiłem. :) Ale odkąd ponownie zainstalowałem sterownik to problem powrócił. :D Nie wiem, może to nie może być jednak zasilane z kabla USB. :mrgreen:
    PostNapisane: 23 paź 2012, o 23:09
    a może to wina bootloadera ?? bo to pozostaje bo jeśli przesyłasz program i działa tzn że przejściówka jest ok
    PostNapisane: 24 paź 2012, o 12:15
    To znaczy co dokładnie? Jak sprawdzić czy to jego wina? Mam niby taką opcję jak "burn bootloader" ale nie wiem co ona dokładnie robi.
    Z kolejnych rzeczy jakie zaobserwowałem to że jak trzymam reset to i tak diodka RX miga co jakiś czas po kilka razy. :P Z kolei jak odpalam Bray Terminal i ustawiam go na ten sam com to wszystko jest w porządku. :P
    PostNapisane: 24 paź 2012, o 14:58
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    opcja burn bootloader wgrywa bootloader do procka :)
    PostNapisane: 24 paź 2012, o 18:25
    No dobrze.. ;) A komuś może przychodzi do głowy jakieś konkretne rozwiązanie mojego problemu? ;)
    PostNapisane: 24 paź 2012, o 18:43
    Nie mam tej płytki, ale wygląda na to, że konwerter USB-USART co jakiś czas robi reset głównemu procesorowi. Do tego wykorzystuje linię DTR. Dzięki temu do programowania nie musisz wciskać resetu na płytce.
    1. Sprawdzałeś co się dzieje jak urządzenie nie pojawiło się jako COM. W USB zasilanie ma piny zasilania troszkę dalej wysunięte niż sygnałowe. Jak lekko włożysz wtyczkę do komputera to powinno Ci się udać tylko zasilić. Co wtedy?
    2. Sprawdź w menadżerze czy temu portowi COM nie można zmienić handshake na brak.
    3. Może jakaś inna opcja w sterowniku coś bruździ. Nie wiem może jakieś usypianie czy coś. Nie zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia.
    PostNapisane: 24 paź 2012, o 21:00
    słuchaj na linii DTR masz taki pad do zlutowania SYGNAŁU RESET rozlutuj go lub przetnij i sprawdź czy problem ustąpi
    bo te nowe wersje duino są trochę dziwne , wgraj ponownie bootloader do Megi2560 może to załatwi sprawę
    ew zmień softa w przejściówce
    PostNapisane: 24 paź 2012, o 21:15
    No to brzmi w miarę sensownie.;) He he, ten pierwszy trick niezły. :) Faktycznie działa ok. Tyle że to dalej problemu nie rozwiązuje gdy będę chciał się skomunikować z lapem (na lapie system wizyjny ma obrabiać obraz z kamerki i słać info na uC). Handshaking (jak rozumiem chodzi o sterowanie przepływem) jest ustawione automatycznie na "none" (do wyboru jeszcze "sprzętowe" oraz "Xon / Xoff"). Co do trzeciego punktu nie mogę znaleźć nigdzie takiego ustawienia.
    Spróbuję. ;) Chodzi o to ten pad "RESET-EN"?
