Teraz jest 9 gru 2025, o 11:36
PostNapisane: 12 lis 2016, o 16:30
Dołączył(a): 18 sie 2015
To mój pierwszy wątek na jakimkolwiek forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli zamieściłem go w złym dziale albo coś pomyliłem przy próbie zamieszczania kodu. Jestem w trakcie przerabiania niebieskiej książki i trafiłem na zagwozdkę. Otóż w rozdziale dotyczącym LCD na stronie 229 pojawia się funkcja lcd_str.
W warunku tej funkcji jest wyrażenie:
Chodzi mi konkretnie o *str++, zgodnie z priorytetami operatorów najpierw powinien zwiększyć się adres a potem powinna być pobrana zmienna ? Czy jest tu jakiś kruczek ? Bo jeśli najpierw zwiększa się adres to kiedy zostaje wyświetlony pierwszy znak (zerowy element tablicy z napisem) ?
PostNapisane: 12 lis 2016, o 16:47
adres zostaje zwiększony NA SAMYM końcu a nie odwrotnie ;)
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:13
Dziękuję za odpowiedź. Chwilę jeszcze nad tym podumałem i wszystko stało się jasne. Żeby nie tworzyć nowego wątku to pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie. W rozdziale dotyczącym LCD mamy funkcję służącą do wyświetlania napisu na wyświetlaczu:
Jej argumentem jest wskaźnik na zmienną typu char. Przy wywołaniu tej funkcji używam jako argumentu całego napisu.
Nie muszę definiować osobnej tablicy z napisem i przekazywać do funkcji jej zerowego elementu (adresu). Dlaczego mogę tak zrobić ? Czemu kompilator nie woła ode mnie argumentu w postaci adresu ? Czyżby sam podstawiał sobie adres pierwszej litery z napisu ?
Nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem :)
Dziękuję za wyrozumiałość. Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:29
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Tak.
Każdy taki napis w kodzie języka C, tak jakby kryje pod sobą adres do miejsca gdzie ten string się znajduje w pamięci. A zdefiniowanie wcześniej tablicy jest wpisaniem tego adresu do zmiennej wskaźnikowej. Więc w obu przypadkach do funkcji przekazywany będzie adres twojego napisu.
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:15
Tak jak wyżej kolega napisał i masz tę informację w Bluebooku ;) - zajrzyj do rozdziału o tablicach ok ?
Tam zobaczysz, że nazwa tablicy to zawsze jest wskaźnik na jej pierwszy element ;)
