Teraz jest 27 lut 2025, o 07:19
PostNapisane: 9 lis 2016, o 21:19
Dołączył(a): 19 gru 2014
Chcę wysłać bajt za pomocą SPI do rejestru 74164, podłączenia:
ATMega 32 74164
PB5 MOSI AB nóżki 1,2
PB7 CLK CLK nóżka 8
MR do Vcc
Inicializacja SPI:
[/syntax]
Funkcja do wysyłania bajtu:
do wyjść rejestru podłączyłem diody led w celu przetestowania czy funkcja dział, niestety na wyjściach rejestru mam cały czas 0 mimo wywołania funkcji z jakim kolwiek parametrem np Send_SPI(10). Co robię nie tak?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 22:33
Dołączył(a): 14 sie 2016
a zatrzasnąłeś po wysłaniu?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 11:36
74164 nie ma zatrzasku.
W pliku main.c w pętli głównej wywołuję Send_SPI i w tym momencie program jakby się zawieszał, w pętli głównej dałem przed wywołaniem Send_Spi zapalenie diody led ( aby skontrolować czy program działa) a po wywołani Send_Spi dałem zgaszenie diody, dioda się zapala ale nie gaśnie.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 12:52
to pokaż pan kod w main C jakim to testujesz bo tam może robisz błąd
PostNapisane: 10 lis 2016, o 13:02
w pętli głównej wpisałem sobie kod:
jeżeli wyrzucę Send_SPI dioda sobie miga, jeżeli wstawię Send_SPI dioda się zapala i świeci cały czas, tak jakby dochodziło do funkcji wysłania przez SPI i kuniec.
Cały plik main.c wrzucę jak będę w domciu.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 13:23
eeeeh ok ja rozumiem .... ale zrozum, że takie przesyłanie na raty to jak zadawanie zagadek na forum, zamiast raz a porządnie zadać pytanie
skąd np my mamy wiedzieć co u ciebie się kryje pod
MOSI_PORT
??? jeśli rejestr PORTX to już masz babola bo źle inicjalizujesz SPI i to może być jak najbardziej powodem że bit SPIF nigdy nie zostanie zmieniony
PostNapisane: 10 lis 2016, o 16:37
tak wygląda cały plik main.c, próbuję go maksymalnie uprościć aby tylko SPI ruszyło.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 16:47
No robisz mega babola - jak można inicjalizować rejestry SPI jeśli się najpierw nie ustawi właściwych kierunków dla linii ?
Masz może Bluebooka ? ... jeśli tak to zajrzyj na DVD/Pendrive do lekcji o SPI albo do książki
PostNapisane: 10 lis 2016, o 17:05
Poprawiłem , nie pomogło coś jest jeszcze nie tak, wgrałem do procka kod z Bluebook - i mimo że jest na 74595 to działa, coś gdzieś knocę tylko nie mogę dojść co.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 18:41
No to skoro masz działający kod - no to już nie powinno być problemu ze znalezieniem błędu - pewnie jakaś literówka może ? ;) sprawdź dokładnie
PostNapisane: 10 lis 2016, o 19:08
Online
A kod kompiluje Ci się bez warningów/error'ów?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 20:33
to jest kod Mirka z BlueBook-a, okrojony przeze mnie, ten kod działa, jako że ja chcę wykorzystać rejestr 74164 to CS na PB4 jest mi nie potrzebne, ale jak usunę z kodu:
oraz wytnę go z inicjalizacj (1<<CS):
to przestaje działać , dziwne.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 21:11
Wcale nie dziwne - zdaje się, że nie czytasz PDF'a
PostNapisane: 10 lis 2016, o 21:31
Niestety nie znam angielskiego :(, jestem z pokolenia które od najmłodszych lat uczyło się rosyjskiego.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 21:50
eeeeh no to tak jak ja ... przez co nigdy tego rosyjskiego się i tak nie nauczyłem a teraz żałuję bo by się przydał - sporo fajnej literatury w tym języku jest (elektronicznej) ... tyle że w tamtych czasach człowiek się buntował ...
ale ok ja troszkę znam techniczny więc pomogę
jeśli używasz SPI w trybie MASTER a tak chcesz używać to masz do wyboru albo
ustawić pin SS (CS) jako wyjście i już będzie ci działać ... pomimo to że nie musisz go wcale używać w programie ;) ... albo możesz używać jako wyjście ale do całkiem innych celów niż SPI ... więc chyba nie ma problemu ;)
Jeśli zaś nie ustawisz go jako WYJŚCIE no to musisz (ta czerwona ramka) wtedy MUSISZ i tak przynajmniej podciągnąć to wejście do VCC w przeciwnym wypadku gdy będzie na nim stan niski - procek pomyśli że inny układ MASTER chce przejąć magistralę i będzie chciał się zachowywać jako SPI SLAVE - a tego pewnie nie chcesz ;)
Więc jeśli nie jest ci ten pin potrzebny to zostaw go ustawionego jako wyjście i już - w czym problem ? A jeśli potrzebny - jako wyjście (jak pisałem wyżej do innych celów - to też śmiało z niego korzystaj do innych celów niż SPI) ... gorzej gdybyś chciał go koniecznie stosować jako WEJŚCIE i wymuszać na nim stan NISKI wtedy będzie ZONK jak sam widzisz ;)
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:20
Ostatnie pytanie ( na tym etapie ) PIN SS(CS) to koniecznie jest BP4?
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:23
A czy widzisz w PDF w opisie na drugiej stronie procka żeby opis SS był przy innym pinie niż PB4 ? ;)
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:40
Jasne, przepraszam to już zmęczenie ;) Chcę napisać program do wyświetlania tekstu na matrycy led i wyboista droga przede mną, pozdrawiam. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:50
No wyboista i powiedziałbym, że nawet hardkorowa - ale nie dlatego żebyś miał nie dać sobie rady od strony programowej ;) bo tu na pewno dasz radę ... za to rejestr przesuwny wybrałeś do tego celu TRAGICZNY :( ... toż on nie ma zatrzasku ....
To co na 7-segmentowych wyświetlaczach LED zwane jest duszkami przy nieprawidłowej obsłudze multipleksowania ... i można to programowo wyeliminować - to dzięki takim kocim starym rejestrom będziesz miał efekt po wielokroć gorszy od duszków, smużenie i brzydko wyświetlane dane na takim wyświetlaczu ...
ZDECYDOWANIE warto wybrać jeśli nie specjalizowany rejestr do takiego celu i to z możliwością od razu sterowania prądowego diod LED (czyli zero rezystorów) ;) ... to przynajmniej takie popularne rejestry jak 74595 czy CD4049 ... no byle jaki byle by z Latch'owaniem ;)
PostNapisane: 11 lis 2016, o 16:15
Przerobienie programu z 74164 na 74595 nie będzie problemem (oglądałem poradnik :D ), a że mam w domu kilka 74164 to wykorzystuje do ćwiczeń, udało mi się napisać program który wyświetla pojedynczy znak na jednej matrycy, nie mam koncepcji jak wyświetlić znaki z podanego wyrazu, a tu przecież jeszcze przesunięcie trzeba zrobić :( no i kilka matryc podłączyć.
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
czy to może być az tak proste? :shock:
