Teraz jest 25 lut 2025, o 07:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 paź 2016, o 17:57
Dołączył(a): 01 lis 2015
Czesc SIND,
Ale ogarnięcie takiego wyświetlacza zajęło by nam duuużo czasu. ;)
A termin się zbliża nieubłaganie. ;)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:01
Dołączył(a): 27 mar 2015
:) @Daro69 :)
a czytałeś ps :)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:06
Dołączył(a): 28 maja 2016
Coraz lepsze propozycje. Jesli wzialbym do projektu taki wyświetlacz, to jak bardzo moglbycs pomóc przy projekcie? Bez Ciebie pewnie nie ogarnie tego wyświetlacza.
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
SIND,
Jeżeli będziesz miał czas i możliwość nam pomóc, :)
decyzję jak zwykle zostawiamy autorowi wątku. ;)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:10
Ja jestem za:))
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:13
biblioteki mam gotowe :)
poza 1 ale to się zmieni jak mirek zakończy z YB // wsparłem projekt i czekam na książki, a z nimi na licencje do pixel faktory :)
chyba że ktoś inny podeśle fonty o większych rozmiarach // na razie bazuje 8X16 ,a w innych programach próbowałem pisać fonty MASAKRA
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:16
Tylko zdajesz sobie sprawę,że jest to dla mnie ważny projekt,a bez Ciebie nie damy rady
Hmm.. jednak podjąłem decyzję,że zostajemy przy Mirkowym wyświetlaczu. Twój jest świetny,ale bezpieczniej i rozsadniej będzie użyć oleda akurat w tym projekcie. To i tak porwali moja dziewczynę z nóg;). Nie gniewaj się,pewnie w innym projekcie bez wahania wziął bym Twój.
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:25
umiesz wyświetlać na lcd16x2 :) to na moich tez dasz rade :) jest prościej nawet :)
ok :) decyzja twoja :)
ale oprogramowanie w 90 % jest takie same jak oled
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:31
SIND napisał(a):
Mam bardzo podobny z elty rozdzielczość ta sama też na SPI ale na sterowniku ILI
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:34
do tego jest nawet biblioteka dodana ,można ściągnąć ze strony // trzeba tylko trochę obrobić
przede wszystkim różnią się inicjalizacja rejestrów w init
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:57
Przy następnym projekcie, gdy czas nie będzie gonił, to pewnie skorzystam. Tutaj jest mało czasu,zwłaszcza, że każdy pracuje i ma inne obowiązki po pracy. Ja jestem zbyt początkujący jednak, aby rzucić się na tak głęboką wodę. Przy wyświetlaczu oled pewnie będę mógł liczyć też na pomoc innych, którzy znają bardzo dobrze ten wyświetlacz. Ale w przyszłości chętnie coś bym zmajstroewał z dotykowym ekranem :))
PostNapisane: 11 paź 2016, o 12:27
Dołączył(a): 26 cze 2016
Wszystko to fajne, ale zapewniam, że kupienie kwiatków zostanie lepiej przyjęte ;)
Niezależnie od części technicznej kwiatki muszą być.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 12:39
będą ;)
Mam nadzieję,że skrzaty Pana Mirka szybko zapakują przesyłkę z wyświetlaczem i atmega dla mnie , bo już nie mogę się doczekać aby uruchomić wyświetlacz zgodnie z cyklem poradników. A dzisiaj rano zamawiałem w sklepie ATNEL :)
PostNapisane: 14 paź 2016, o 21:30
Cześć Wam po przerwie. Przerwa jest spowodowana oczekiwaniem na przesyłkę od atnel z wyświetlaczem oled. Ale mam do Was pytanie. czy są gdzieś dostępne biblioteki do tego wyświetlacza? czy trzeba sobie je "wyłuskać" z filmów-poradników Pana Mirka.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:37
Witam Was ponownie. Było trochę przestoju ponieważ czekałem na wyświetlacz OLED. Jednak muszę trochę zmienić założenia programu. Stwierdziłem,że wyświetlacz jest troszkę za mały do mojej szkatułki. Zostawię go na inny czas i na inny projekt. Wykorzystam wyświetlacz LCD 2X16, Biały. a teraz przedstawię główne założenia projektu wraz z poglądowym panelem przednim szkatuły.:) To jest mój pierwszy projekt, tak więc dane te mogą być nie kompletne, gdyż brak mi doświadczenia. Póki co skupiam się na głównych założeniach, bez płytki PCB.
I. Założenia do projektu:
1, Atmega 32
2, Kwarc zewnętrzny 18,432
3, Wyświetlacz 2X16 LCD (biały) zgodny z HD 44780
4, Cztery mikro klawisze w panelu przednim
5, Zasilacz 12V
6, Brzęczek od alarmu
7, Gniazdo zasilania (z tyły szkatułki)
8, Gniazdo KANDA do wczytania aktualizacji programu
II. Funkcje klawiszy w pierwszym ekranie z pytaniem:
Klawisz pierwszy KL1 - po naciśnięciu tego klawisza zostanie potwierdzone pytanie i szkatułka otworzy się. Po naciśnięciu brzęczek będzie wydawał impulsowy dźwięk przez 10 sekund.
Klawisz KL2 i KL3 w w tym ekranie nie będą czynne.
Klawisz KL4 w sumie też nie musi być czynny :)
III. Funkcje klawiszy w ekranie z zegarkiem i termometrem:
Klawisz KL1 będzie odpowiedzialny za otwieranie szkatułki.
Klawisz KL4 będzie przełączał menu w pętli :
( 1- rozjaśnianie i ściemnianie podświetlenia, 2-ustawienie dni tygodnia, 3- ustawienie godziny, 4 ustawienie alarmu).
Klawisz KL2 ustawianie "w górę"
Klawisz KL3 ustawianie "w dół"
IV. Po 4 sekundach przestoju w ustawieniach menu, automatycznie program wraca do tryby pracy zegarka i termometru.
PostNapisane: 27 paź 2016, o 08:20
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kolego Wojtku
jak tam prace? coś się nie odzywasz a jesteśmy ciekawi i chętni do pomocy
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 paź 2016, o 08:41
W weekend przedstawimy działający kod programu.
Nasz pliki nagłówkowy z funkcjami które jeszcze częściowo czekają na uzupełnienie.
Jeszcze nie wiadomo np. jak ma być obsłużony element wykonawczy zamka, a trzeba do niego napisać funkcję.
Wojtek w międzyczasie w wolnych chwilach ogarnia obudowę. :)
Powolutku do przodu, a czasu wcale nie za wiele.
PostNapisane: 27 paź 2016, o 12:24
projekt jest w trakcie robótek. Darek pomaga z kodem. ja walczę z obudową i z mechanizmem zamka. Troszkę się to ciągnie z mojej strony, gdyż zmieniłem koncepcję obudowy. docelowo będzie szkatułka ze sklejki, a na front z każdej strony będzie klejone szkło. Szkło będzie lakierowane od wewnętrznej strony, tak więc efekt końcowy powinien być super. Przez to,że będzie to lakierowane szkło od wewnętrznej strony, to uda mi się zrobić w przednim panelu, oraz w wieczku "okienko" na wyświetlacz, oraz na widok w środek szkatuły. obecnie czekam na szyby docięte na wymiar od szklarza. nie mogę jeszcze poskręcać szkatuły, ponieważ jest moja dziewczyna w domu i muszę się z tym ukrywać. ale po wszystkich świętych powinna już stać gotowa. Wieczorem napiszę jaki mam pomysł na zamek sterowany uC. pozdrawiam
dzieje się!!!
dzisiaj poskładałem wstępnie szkielet szkatułki. Póki co nie wygląda jeszcze zjawiskowo, ale jak będą kolejne elementy, to nabierze blasku. Jutro jadę zamówić szklane płytki na obudowę. Stwierdziłem,że szkatułka będzie cała z białego szkła, nie przeźroczystego. Tylko okienka na ekran i na pierścionek będą przeźroczyste. Wnętrze będzie krwisto czerwone. do tego srebrne nóżki. Wyświetlacz niebieski. Będzie ładnie kontrastował.
Jeśli chodzi o mechanizm zamka, to postaram się Wam to rozrysować na kartce, jednak już jest późna pora, więc zrobię to juro. ALe ogólnie rzecz ujmując, to planuję to zrobić na podobnej zasadzie jak działa koło w lokomotywie parowej. Czyli do małego kółka będzie przyczepiony (na przegubie) pręt stalowy. Koło będzie się obracało w jedną stronę na godzinie 6 i 12 będą mikrowyłączniki, które będą dawały impuls do uC,. Impuls ten będzie zatrzymywał i uruchamiał koło, które będzie napędzane serwomechanizmem. Koło będzie wykonywać ruch wokół osi, a pręt będzie miał ruch posuwisto zwrotny. Ten trzpień będzie raz blokował oczko z wieczka szkatuły, a raz będzie go odblokowywał. Przynajmniej taki jest mój wstępny pomysł. Muszę wam to rozrysować, abyście wiedzieli o co mi chodzi.
A może znacie jakieś gotowe rozwiązania, które mogę zakupić w którymś miejscu w internecie?
PostNapisane: 6 lis 2016, o 11:31
Witam Was po przerwie.
Niestety szklarz się nie sprawdził i odwalił taką fuszere,że muszę zmienić koncepcję, czyli szkatułka będzie budowana od podstaw z płyt meblowych. Po odebraniu szybek od szklarza okazało się ,że dwie są poszczerbione i nierówne. Kod już otrzymałem od Darka , tak więc trzeba się zabrać za testowanie programu. Otwieranie wieczka będzie się odbywało za pomocą serva i będzie działać na zasadzie maski w samochodzie. Przynajmniej takie są założenia po zmianach koncepcji. Myślę,że w połowie miesiąca szkatułka będzie już działać, wtedy prześlę kolejne zdjęcia. Pozdrawia,
PostNapisane: 8 lis 2016, o 11:30
szkatułka już przybiera formę, trochę zmieniłem koncepcję. Pudełko kupione w IKEA, wieczno też z IKEA, ale zrobione z bambusowej deski do krojenia ;). Wieczko połączone zawiasami. Z przodu wyświetlacz 2x16, z gówy okienko oszklone szkłem 10 mm. ramki aluminiowe.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 19:59
Cześć, ;)
Program skonstruowany z wykorzystaniem bibliotek z BB i plików nagłówkowych "LCD/lcd44780.h","1Wire/ds18x20.h" zawartych w dołączonym do książki nośniku.
Do zastosowania w zestawie ATB, należy odwrócić przebieg PWM do podświetlania.
W kodzie jest do sterowania tranzystorem PNP- bo tak mieliśmy na stykówce,
moje.c
a w zestawie jest sterowany przez tranzystor NPN.
Nastepną zmianą jest odwrotne sterowanie BUZZER_ON z BUZZER_OFF
moje.h
z...
na...ATB
A tak na razie wygląda zegarek główny odpalony na zestawie ATB. :)
Jeszcze troszkę sprzątania i układania po pisaniu i podamy poprawione kody. ;)
Właśnie doszedł przed chwilą jeszcze jeden szczególik ,- kolorowe podświetlanie zależne od temperatury. :)
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:39
Fajny uklad na LCD rewelacja :)
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:46
To po konsultacjach z Wojtkiem, :)
Jeszcze poprawiam kod (bo głupio demonstrować śmietnik) i dodaję diody,
a nie jestem biegły w pisaniu więc się trochę zejdzie. :?
No i oczywiście będziemy liczyć na podpowiedzi, co źle, co jak poprawiać i ulepszać dalej. ;)
PostNapisane: 8 lis 2016, o 21:03
Jakie diodki dajesz ?
PostNapisane: 8 lis 2016, o 21:09
Wojtek planuje jakieś dwie do wypełnienia światłem wnętrza.
Czerwona gdy powyżej 21°C,
Czerwona i niebieska pomiędzy 20°C - 21°C,
Niebieska poniżej 20°.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 21:25
Temperatura od 20 do 21 będzie temperatura miłości ;) odpowiednia do zakazanych rzeczy, dlatego dwa kolory będą się świecić hehe. A tan na poważnie,to będzie to ciekawy efekt co całości. Jak już ma to być elektroniczną szkatułka, to z bajerami Oczywiście bez szaleństw,czyli bez Wi-Fi i tym podobnych rzeczy. Czasu już niewiele, tak więc elektronika będzie zrobiona na uniwersalnej płytce PCB. Ale obiecujze,że jak się już wtajemniczę w projektowanie płytek,to przerobię układ na wytrawiana płytkę z możliwością rozbudowy układu o Wi-Fi, oraz inne ciekawe rozwiązania. Będzie wyprowadzenie gniazda kanda.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 21:56
cześć
"no fajne cacko" - jak powiedział klasyk ;)
Co do podświetlenia to ja bym poszedł w diody RGB
PostNapisane: 8 lis 2016, o 22:06
mczarny napisał(a):
cześć
dokładnie a dokładniej to pomyślałem o WS RGB tzw Magic Led :)
Śmigają na 5V a i sterowanie nimi nie jest problemem :)
PostNapisane: 9 lis 2016, o 02:36
Chętnie sobie o tych magikach pooglądam, pewnie jeszcze dziś. :)
Tylko tak myślę sobie . co prawda święta blisko,
niemniej jednak lepiej żeby z tej szkatułki nie wyszła choinka. :lol:
Decyzja oczywiście należy do Wojtka, bo ja tylko pomagam :) - na ile potrafię. :?
A idzie mi jeszcze topornie. :roll:
PostNapisane: 9 lis 2016, o 07:20
Dobry pomysł z tymi diodami. Pomysłów może być wiele na dodatki. Ale póki co wystarcza zwykle diody ;).
