    Teraz jest 19 sie 2025, o 07:01
    PostNapisane: 8 lis 2016, o 17:07
    Dołączył(a): 26 paź 2016
    Czytam książkę i czytam. Składam układ zasilacza i potencjometru na płytce stykowej. Podłączam wszystko do dwóch wyprowadzeń na płytce ATV v1.04 czyli do VOLT i AGND. Wszystko działa poprawnie. Ale czytam książkę dalej i w rozdziale "Różnicowy pomiar napięcia" trafiam na informację, że ten pomiar, który zrobiłem na płytce stykowej + ATB v1.04 był wykonany za pomocą jednej końcówki. I tu nastąpiła konsternacja czy chodzi o doprowadzenie do uC porostu jednego przewodu (czyli tego co trafia bezpośrednio do ADC) czy istnieje jakaś inna forma pomiaru napięcia woltomierzem za pomocą jednej sondy :lol: ? Na rysunku poniżej przedstawiam ogólny schemat połączenia. Masę analogową czyli z płytki stykowej wykropkowałem, chociaż sprawdziłem, że jest ona wspólna z masą cyfrową na płytce ATB v1.04. I drugie pytanie. Czy są jakieś konsekwencje z łączenia mas z różnych źródeł napięcia ?
    PostNapisane: 8 lis 2016, o 18:07
    Łooooj panie panie - jak najszybciej sobie obejrzy to i ZAPAMIĘTAJ - MASY ZAWSZE SIĘ ŁĄCZY ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html
    a odnośnie zestawu ATB 1.04 i w ogóle produktów Atnela to proszę - zaglądajcie że Panowie do instrukcji na stronie Atnela ....
    Bo jak kiedyś nie robiłem instrukcji to było narzekanie że nie ma instrukcji, jak są instrukcje to teraz zagląda do nich co setna osoba
    http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
    PostNapisane: 8 lis 2016, o 18:28
    Link idealny do drugiego pytania :) dziękuję.
    Instrukcje oczywiście przeglądałem, bez tego nie uruchomił bym poprawnie układu do pomiaru.
    Czyli te określenie Single Ended mówi wyłącznie o wykorzystaniu jednego pinu uC ? Bo fizycznie łączymy się dwoma przewodami z innym układem (badanym) VOLT i GND.
    PostNapisane: 8 lis 2016, o 18:53
    Dołączył(a): 27 sty 2016
    Mirku, a jak wejść w takie ciekawe smaczki z poziomu sklepu? Nie ma tej pozycji w menu. To już kolejny taki ciekawy materiał, do którego zapodajesz linka a ze strony sklepu nie widzę bezpośredniego dojścia. Chyba, że ze starości mi już na oczy padło...
    PostNapisane: 8 lis 2016, o 19:02
    Sadząc po ścieżce html to w archiwum na dole bloga. Ale przydało by się w spisie treści :)
    PostNapisane: 9 lis 2016, o 09:38
    Dołączył(a): 04 lis 2016
    Single Ended oznacza pomiar napiecia wzgledem masy. Czyli tak jak to ujeles w powyzszej wypowiedzi.
    Innym rodzajem pomiaru jest pomiar roznicowy (differential), ktory polega na pomiarze roznicy napiec pomiedzy dwoma pinami, z czego zaden z nich nie jest masą.
    O ile dobrze pamietam, w ksiazce BlueBook oba tryby (single ended i differential) sa bardzo dobrze opisane. Zalecam zatem przeczytac najpierw caly rozdzial ADC i wszystko stanie sie jasne :)
