Teraz jest 19 lut 2025, o 19:27
PostNapisane: 7 lis 2016, o 10:54
Dołączył(a): 30 paź 2014
Mam takie pytanie udało mi sie zrobić na Atmega32 i module WIFI 232 T przy pomocy Mirkowych filmików narazie prosty układ ,server ftp na tym avr z pomiarem temperatury .Po wpisaniu adresu lokalnego i portu odziwo działa hehe ,puźniej przekierowałem porty w moim routerze (router posiada stałe ip) i to terz działa testowane u różnych kumpli na kompach i telefonach.
Pytanie jest taki jak się ma sprawa działania tego układu jeżeli zamontuje ten układ kumplowi jeżeli jego router niema stałego ip ?
(uprzedze wacze pytanie tak oglądałem poradniki Mirka o Wifi)
Dzięki za jakie kolwiek podpowiedz
PostNapisane: 7 lis 2016, o 11:16
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Rejestrujesz się na https://account.dyn.com/
Najlepiej to zrobić w sieci kumpla. Pobierze sobie aktualne ip.
U kumpla na routerze wpisujesz parametry z dyndns.
Z zewnątrz logujesz się na stronkę ustawionym adresem
np: [url]tempavr.dyndns.org[/url]
POZDROWIONKA
PostNapisane: 7 lis 2016, o 11:21
A to jest jakiś darmowy server ,a jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie
PostNapisane: 7 lis 2016, o 11:46
Inne to stawiasz własny serwer na jakimś hostingu, który pobiera ip "internetowy" i zachowuje w historii.
Logujesz się na ten swój serwer i sprawdzasz jaki był ostatnio przypisany ip i. --- Kiepsko prawda.
Dlatego lepiej znaleźć darmowy dyndns i z niego korzystać.
Co ważne jeszcze to sprawdź zanim się zarejestrujesz jakie hosty wspiera kolegi ruter.
Bywa tak że może wspierać tylko jakieś określone 3 i nie podłączysz innych.
Obecnie nie wiem czy jest darmowy.
Jak się rejestrowałem 3lata temu to nic nie płaciłem
POZDROWIONKA
PostNapisane: 7 lis 2016, o 13:51
Dołączył(a): 05 lut 2014
Najpierw to można się dowiedzieć, czy dostawca internetu oferuje stały adres IP. Z reguły jest to płatna usługa.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 09:12
Dołączył(a): 09 wrz 2014
Dokładnie. Najpierw trzeba sprawdzić czy posiada publiczne IP (jeżeli ma być możliwość wejścia z zewnątrz). Jeżeli jest publiczne to przekierować porty w routerze (pełno poradników w necie) lub w uproszczeniu cały DMZ na adres lokalny (ale tak się nie powinno robić). Jeżeli adres IP jest dynamiczny to skorzystać z serwisów DDNS. Najpierw należy sprawdzić jakie serwisy obsługuje router!.
