Teraz jest 23 gru 2025, o 20:20
PostNapisane: 23 paź 2012, o 13:38
Dołączył(a): 29 mar 2012
Zrobiłem sobie mały moduł konwertera napięć na 74LVC4245A (SO24) do LCD z NOKIA 3310. Od kilku lat działałem na układzie dzielników rezystorowych i było OK. Zachciało mi się zrobić to porządnie no i wyszła jakaś kocia kiszka ;). Scalak z tematu wymaga dwóch napięć 5V oraz 3V, które grzecznie mu doprowadziłem i z zasilaniem jest wszystko OK (zmierzone). Konfiguracja układu jest ustawiona tak że ma być on "przeźroczysty" w kierunku pinów A(5V)-> B(3V). Zagwozdka jest taka że:
a) wejście np A1 nie podłączone -> wyjście B1 -> LED świeci "na pół gwizdka" ;)
b) wejście A1 do GND -> wyjście B1 -> LED świeci ale słabiej (tu myślałem że zgaśnie)
c) wejście A1 do VCC(5V) -> wyjście B1 -> LED świeci "pełnią szczęścia" ;)
Żeby była jasność: LED dostaje prąd przez rezystor ~330 Ohm czyli raczej OK.
Pierwszy raz korzystam z tego scalaka i może czegoś nie rozumiem. PDF przewałkowany, ale różnie z tym rozumieniem bywa heh ;)
Może któryś z kolegów ma jakieś doświadczenia z tym sympatycznym scalakiem.
PP
PostNapisane: 23 paź 2012, o 13:50
Dołączył(a): 01 cze 2012
A czy zamiast diody mógłbyś podpiąć tam woltomierz?
PostNapisane: 23 paź 2012, o 14:04
Dołączył(a): 14 lut 2012
A z nóżką dir co zrobiłeś ?
PostNapisane: 23 paź 2012, o 14:05
A jak masz podłączone OE i DIR?
Nie pozostawiaj niezdefiniowanych wejść.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 14:11
A ja zapytam inaczej ;) .... pokaż Pan schemat ;) bo mi takie opisy kompletnie nic nie mówią. Poza tym przykład z tymi diodami nie jest najszczęśliwszy.
Napisz też czy chcesz korzystać TYLKO z transmisji w jednym kierunku ??? (ze schematu samo by to wyniknęło) a tak to trzeba dopytywać .... bo coś właśnie wygląda że albo źle zrozumiałeś albo źle podłączyłeś.
Swoją drogą ile sygnałów docelowo chcesz konwertować ? jeden? dwa - a może 3 czy więcej ? bo jeśli 1-2 to masz także prostszy układ np 74LVC125 .... (no ale jak mówię - schemat by tu nam więcej powiedział - więc postaraj się rozrysować dokładnie jak to podłączyłeś ok?)
PostNapisane: 23 paź 2012, o 20:32
Dołączył(a): 17 mar 2012
Jeden z prostszych konwerterów napięć to 74HC4050 -przykładowy schemat (dostępny jest też w obudowie DIP).
Podłączasz tylko 3,3V oraz GND.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 09:10
Ostatnio zamiast HC4050 dostałem BEF4050 (wprawdzie działa w szerszym zakresie napięć 3-15V), okazało się, że jest on wolniejszy od swojego brata.
Po czym można rozpoznać sytuację w której użyty bufor w roli konwertera napięć nie wyrabia na zakrętach? :)
Dość łatwo jeżeli mamy do czynienia z obsługą karty SD - karta inicjalizuje się poprawnie (inicjalizacja karty by zachować pełną kompatybilność ze wszystkimi typami kart odbywa się z minimalną prędkością), następnie prędkość jest zwiększana i podczas odczytu z karty otrzymujemy same krzaki.
W przypadku BEF4050 wystarczyło zmniejszyć maksymalną prędkość poprzez wyłączenie trybu SPIX2. (W tym trybie zdarzało mi się również, że niektóre karty nie chciały dobrze pracować pomimo tego, że konwerter był odpowiedniej prędkości).
