Teraz jest 3 lut 2025, o 12:25
PostNapisane: 4 lis 2016, o 13:48
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Postanowiłem przetestować kod z BB napisany dla ATTINY26 do pomiaru prądu. Złożyłem układ wg poniższego schematu:
Zastosowałem kod umieszczony w książce:
Ustawiłem częstotliwość wewnętrzną (RC) na 8MHz. W Eclipsie ustawiłem procesor ATTINY26 i 8MHz jednak przy pomiarach na wyświetlaczu pojawiają się wartości rzędu 0,005 - 0,010A niezależnie od obciążenia (po prostu skacze). Gdy w ogóle nie obciążam układu (i odłączę kondensator od AREF) na wyświetlaczu jest wartość 0,000A. Gdy mam podpięty kondensator do AREF wartość prądu też się waha od 0,005 do 0,010A. Wpinając amperomierzem z multimetru wskazania poboru prądu są prawidłowe.
Nie wiem gdzie leży problem czy w oprogramowaniu czy w elektronice. Zmierzyłem wartość napięcia na końcówce AREF (pin 17) i zamiast 2,56 jest wartość 2,78. Nie poprawiałem tego w sofcie, ale pomimo to powinien program działać.
Prosiłbym o podpowiedź gdzie może znajdować się problem?
Ostatnio edytowano 4 lis 2016, o 14:47 przez kosta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lis 2016, o 15:39
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Jak złożyłeś na stykowce, to niestety tak będzie - mówię z mojego mikrego doświadczenia. Jest tam dużo pasożytniczych prądów. Poza tym zobacz zasilanie - czy ono jest porządne, a najlepiej daj baterię.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 16:03
Dołączył(a): 15 lut 2016
Nie należy zabierać kondensatora z AREF, on ma tam być zawsze :)
Po drugie policz sobie jakie napięcie występuje na Twoim R4 na którym dokonujesz pomiaru. Nie wiem jakie napięcie przepływa przez Twój układ pomiarowy, ale sądzę że ten dzielnik oporowy R5 i R7 powinieneś wywalić. Obniżasz już i tak symboliczne napięcie w układzie pomiarowym.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lis 2016, o 16:05
A co w tym dziwnego ? To jest ABSOLUTNIE NORMALNE, że VREF ma pewną tolerancję i w niczym to nie przeszkadza ....
Przede wszystkim to pobierz sobie program AVPlayer, całkowicie darmowy
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
w nim wpisz sobie adc i obejrzyj na spokojnie poradniki o ADC jakie przygotowałem do książki i pokazałem alternatywne metody aby uzupełnić materiał. Pokazałem tak jak można się uniezależnić od takich błahostek jak tolerancja napięcia AREF itp ;) a poniżej proszę - masz linki które ci wkopiowałem wprost z programu AVPlayer ;)
https://www.youtube.com/watch?v=LtLdMRGHa7A
https://www.youtube.com/watch?v=qrxeNiQRZEc
https://www.youtube.com/watch?v=1Bt_a3hKZSo
https://www.youtube.com/watch?v=Mr6by8g52RY
https://www.youtube.com/watch?v=BdCCe6XOpUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dfMTu3SNWX8
https://www.youtube.com/watch?v=L2Cp_7QohkI
https://www.youtube.com/watch?v=PG9Fs_RN5JY
https://www.youtube.com/watch?v=fQHrTCwX2Ok
https://www.youtube.com/watch?v=JbLHXkFZwsE
https://www.youtube.com/watch?v=Mx23m0U0lDc
https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0
A tak wygląda to w AVPlayerze ;)
PostNapisane: 4 lis 2016, o 17:12
Mirku oglądałem wszystkie poradniki dotyczące ADC i zdaję sobię sprawę, że AVR'y mają rozrzut napięcia AREF w zależności od egzemplarza, po prostu nie uwzględniłem zmierzonej wartości (na pinie AREF) w programie. Ale pomimo to program powinien działać prawidłowo z drobnym błędem wskazywanych wartości prądu. A u mnie wartości są rzędu 5 do 10mA dla mierzonych prądów w zakresie do 100mA. Jedynie jak nie płynie żaden prąd przez rezystor pomiarowy 0.1Ohm to wtedy wartość na LCD I=0,000A. Być może problemem jest to, że układ złożyłem na stykówce jak sugeruje jeden z kolegów.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 18:03
Ja akurat przykład z ATtiny26 robiłem też na stykówce, nie przeczę - problemów ze stykówkami zawsze pełno - nie ma co mówić ale w końcu ruszyło ....
Tyle że nikt za ciebie nie znajdzie tam ew błędów ... żebyś może jeszcze zdjęcia jakieś pokazał jak to złożyłeś to ktoś może by się czegoś dopatrzył
PostNapisane: 4 lis 2016, o 19:27
Poniżej przedstawiam zdjęcia:
Stykówka:
Zestaw uruchomieniowy:
Stykówka jest połączona z zestawem uruchomieniowym. Kondensator do pinu AREF przylutowałem na stałem pod podstawką procesora.
Do pinu PA1 (ADC1) jest podłączona masa zasilacza = masa CPU.
PA0 (ADC0) jest podłączone za rezystorem 68k.
Jeszcze próbowałem zmienić na inny zestaw pinów pomiarowych (ADC8/ADC9), ale sytuacja jest dokładnie taka sama jak opisałem wcześniej.
A czy w kodzie programu nie ma błędu? Skoro udało Ci się to odpalić ten układ na stykówce, to myślę że od strony sprzętowej jest ok. Mam dość długie kabelki rzędu 25-30cm między stykówką a zestawem uruchomieniowym, ale pomiar pomimo to powinien się dokonywać.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 19:34
jakiego napięcia spodziewasz się na wejściu ADC0?
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lis 2016, o 20:02
Przy prądzie 0,5A 17mV.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 21:34
Po wywaleniu tego dzielnika efekt jest identyczny. Myślę, że problem leży w sofcie. Macie pomysł gdzie?
PostNapisane: 4 lis 2016, o 21:37
a czytałeś to?
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 4 lis 2016, o 21:38
Dołączył(a): 11 sty 2013
A sprawdzałeś błąd ofsetu?
Pozdr.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 21:39
A w ogóle to sprawdzałeś ZWYCZAJNY pomiar napięcia czy tobie działa ? zanim się wziąłeś za pomiar prądu ? to jest ważne
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:27
Po przeczytaniu http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html i zastosowaniu się do porad program działa dobrze, tylko jeszcze wskazania są rozjechane, ale z tym to już w przyszłym tygodniu powalczę. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 13:29
Jeszcze pytanie odnośnie wartości stałych w kodzie programu.
W kodzie użyta jest wartość fil, która posiada ustawioną wartość 90. Skąd akurat taka wartość?
W zapisie:
jest użyte wyrażenie (2 * 1024). 1024 to rozdzielczość przetwornika, a nie wiem dlaczego mnożone jest przez 2?
I trzecia wartość to 450. Czy jest to wartość bezpośrednio odczytana z przetwornika dla danego obciążenia (poboru prądu)?
Proszę o wyjaśnienie.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 14:26
Pisałeś, że oglądałeś mój cykl poradników wideo odnośnie ADC....
Tam pokazałem alternatywny i myślę że sporo lepszy sposób obliczeń i to taki aby uniezależnić się od błędów tolerancji aref, żeby nie wymyślać z głowy tego współczynnika którego tutaj dobierałem doświadczalnie - ta wartość 450 ... Poza tym w ostatnim bodajże odcinku pokazałem i wyjaśniłem ładnie ten sposób uśredniania o który pytasz ....
... więc coś mi się wydaje, że jednak nie oglądałeś.
PostNapisane: 7 lis 2016, o 16:42
A czy przypadkiem te dlugie kabelki nie dzialaja Tobie jak antena i zbieraja smieci z eteru?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 09:09
Przeanalizowałem ostatni odcinek serii o ADC jeszcze raz i doszedłem do ładu z pomiarem. Oczywiście długie przewody też robią swoją "złą" robotę, ale po złożeniu na docelowej płytce, gdzie połączenia będą możliwie jak najkrótsze i odpowiednio poprowadzona masa oraz dodana prawidłowa filtracja napięcia to wskazania będą stabilne.
Jeszcze mam pytanie odnośnie przełączania na pomiar napięcia i z samym pomiarem napięcia.
Po przełączeniu na pomiar napięcia z pinu PA2 ATTINY26
mikrokontroler przestaje mierzyć prąd. Napięcie też nie jest mierzone.
Gdy zablokuję linię:
wtedy pomiar prądu jest prawidłowy.
Z opisów i poradników wynika, że do przełączania pomiędzy wejściami ADC wybiera się go w rejestrze ADMUX.
Co tu robię nie tak? Proszę o podpowiedź.
PostNapisane: 9 lis 2016, o 09:41
Ja szczegółów już nie pamiętam oczywiście - ale czy ty pamiętasz że to są pomiary różnicowe i że wtedy nie ma że sobie tam na chybił trafił wybierasz pin ? Sprawdź sobie w PDF w rejestrze ADMUX jakie masz wejścia dla pomiaru różnicowego
PostNapisane: 9 lis 2016, o 11:37
Mam wybraną wg noty parę ADC0 - POS i ADC1 - NEG. Do pomiaru napięcia wybieram ADC2 wpisując do rejestru ADMUX:
natomiast przy pomiarze prądu wybieram pomiar na ADC0 i ADC1:
Jeszcze posprawdzam to dzisiaj wieczorem.
