    Teraz jest 19 cze 2025, o 20:22
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:52
    Dołączył(a): 27 mar 2016
    Witam Szanownych Forumowiczów!
    Poniżej przedstawiam przykładowy kod mojego programu ilustrujący pewien abstrakcyjny graf:
    Mój problem - konsola Eclipse'owa niezbyt chce współpracować (Eclipse Mars, kompilator MintGW). Nie chce wypisać nic, dopóki nie podam strumienia wejściowego, chociaż, zgodnie z programem powyżej, najpierw powinien pojawić się pierwszy printf, a dopiero potem podanie danych wejściowych z klawiatury i wynik.
    Ma ktoś jakiś pomysł, jak to rozwiązać?
    PrimeSoul
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 14:10
    Tak używając normalnego terminala - konsoli , zamiast tego czegoś co jest w eclipse
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 15:45
    Zabrzmiało trochę jak pogarda wobec tego narzędzia w Eclipse :). Czyli rozumiem, że samej konsoli w Eclipse nie da się "nastawić" na właściwe tory? :)
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 18:52
    wiesz da się zrobic wszystko , tylko pytanie po co używac protezy i się z nią męczyć ??
    na samych felgach też się da jechać prawda /"? ale lepiej założyć jednak opony i je napompować :P
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:55
    No dobra, w takim razie podszedłbym do problemu z drugiej strony - jest możliwość ustawienia, żeby klawiszem "run" odpalać skompilowane programy od razu w windowsowej konsoli zamiast w tej eclipsowej? Sprawdzanie każdego napisanego programu bezpośrednio z folderu Workspace Eclipse'a może być odrobinę męczące na dłuższą metę... Szukałem takiej opcji sam, ale niestety po ustawieniach takiego kombajnu to się poruszam jak ślepa i głucha mucha, zwłaszcza, że nie chciałbym nic "niechcący" popsuć :P.
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 22:59
    bardzo prosto ...
    należy uruchomić okno External Tools Configurations.
    Następnie zaznaczamy po lewej stronie Program i wybieramy ikonę pustej kartki „New Launch configuration”
    Rozwiń drzewo Program po lewej stronie okna i kliknij na New_configuration.
    Tu możesz sobie wpisać własną nazwę w pole Name: (np. CMD.exe) i i klikasz na Apply.
    Ważne co gdzie wprowadzić :
    Location ---> tu wprowadzamy: C:\Windows\System32\cmd.exe.
    Working Directory --> tu wprowadzamy: ${selected_resource_loc}, lub klikamy na przycisk Variables… i wybieramy z listy selected_resource_loc.
    I w sumie to wszystko ... teraz wystarczy wybrać to co sobie ustawiłeś ...
    A najlepsze wyjście zmienić Środowisko ...
    PostNapisane: 2 lis 2016, o 08:16
    Dołączył(a): 25 lip 2015
    @PrimeSoul użyj po instrukcjach odnoszących się do strumieni wyjściowych:
    Konsola w eclipse buforuje dane, a w odróżnieniu od niektórych innych, znak końca linii nie powoduje w niej opróżnienia buforów.
    PostNapisane: 2 lis 2016, o 14:23
    Dzięki. Teraz hula :D.
