    Teraz jest 25 maja 2025, o 21:46
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 02:07
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Porównaj np z tym https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/x1-szt.-Przekaznik-6V-16A-041063012000-EBERLE/14177, no chyba że chce ci się ściągać od skośnookich. To tylko kawałek plastiku, trochę drutu i 4 blaszki, więc można spokojnie wstawić podobny, byleby rozstaw pasował.
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 09:09
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    A może z tej serii? http://www.relpol.pl/pl/Produkty/Przeka ... M85-faston
    Wydaje mi się, że będzie podobny. Z tego, co widzę, potrzebujesz przekaźnik, który ma cewkę zasilaną 6V DC, a styki mają obciążalność 16A przy 250V AC
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 15:08
    Dlaczego nie napisałeś od razu, jaki jest problem?
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 19:27
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Bardzo ciekawe! Zawsze trzeba sprawdzić, czy czasem jednak nie padł kondensator :)
    PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:45
    Mozna bylo sprawdzic przekaznik bo to nie jest jakies skomplikowane zadanie ;)
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 16:10
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Witam serdecznie a mam pytanie: właśnie wymieniłem ten kondensator i nic piekarnik dalej się wyłącza i nie działa zegar , czy wlutowanie żle tego kondensatora może być problemem one nie mają jak elektrolity plus ni minus?
    Proszę o radę.
    PostNapisane: 5 gru 2017, o 18:53
    a wlutowałeś z powrotem ten kondensator z zasilacza na którym piekarnik Ci ruszył?
    Kondensator elektrolityczny (bodaj 1000u/10V) wymieniłeś?
    Jest tam jeszcze jakaś elektronika? Jak tak, to wrzuć zdjęcie.
