Teraz jest 9 gru 2025, o 03:05
PostNapisane: 28 paź 2016, o 17:52
Dołączył(a): 12 paź 2011
Ostatnio chciałem sobie wykonać transmisję z mikrofonu w postaci różnicowej (symetrycznej)
po obejrzeniu bardzo dobrego filmiku o transmisji symetrycznej
Postanowiłem wziąć się do pracy, znalazłem gotowe układy pod hasłem audio line driver czyli nadajniki sygnałowe do torów audio, niestety albo drogie albo niedostępne, a nie mam wysokich wymagań.
Miałem proste wymagania
-zasilanie napięciem pojedynczym,
-ma posiadać zasilanie dla mikrofonu
-sygnał ma być wstępnie wzmocniony
Układ chciałem oprzeć o TL072
Wymyśliłem coś takiego jak w załączniku
proszę o opinie oraz sugestie
ewentualnie jakie jest typowe napięcie do zasilania mikrofonów?
niestety nie mogę znaleźć takiej informacji.
Zastanawiam się czy nie skopiować schematu z 1 strony noty aplikacyjnej aplikacji układu DRV134
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv135.pdf
lub czy są podobne transmitery w cenie około 5-8zł
PostNapisane: 28 paź 2016, o 18:16
to zależy jaki mikrofon chcesz zasilać , pojemnościowe charakteryzują się zależnie od wersji czy modelu oraz sposobu
podłączenia różnymi napięciami zasilania ...
dla zasilania phantom zazwyczaj jest to 48V ale ... są i takie co wymagają 115V
PostNapisane: 28 paź 2016, o 18:34
Kurcze to rzeczywiście skomplikowane.
Szkoda że niema standardu jakiegoś
W sumie znalazłem jeszcze prostsze rozwiązanie
stopień wejściowy na 2sk170 i potem para komplementarna i sprawa załatwiona fecik daje pożądane właściwości wzmacniacza :)
W sumie od razu mogłem patrzyć na producentów mikrofonów
PostNapisane: 28 paź 2016, o 19:03
ot właśnie .... , tylko wiesz pojemnościówki są drogawe :)
a z dynamicznymi i elektretowymi pracuje się nieco inaczej
zapewne skorzystasz z mikrofonów elektretowych ... popularne i tanie :)
Dołączył(a): 11 sty 2013
Jeśli to Twój autorski pomysł, to nie bardzo widzę podłączenie IC1b - pętla sprzężenia na nieodwracającym.
Poszperaj pod hasłem "wzmacniacz mostkowy" - tam też z poj. sygnału otrzymujemy wzmocniony i w przeciwfazach.
Druga sprawa to wyłączanie mikrofonu - raczej nie praktykuje się wyłączania zasilaniem ( JP4 ) bo przy włączaniu/wyłączaniu "bedzie huk"; no chyba że to taka zworka do wyłączania która raczej nie będzie używana.
Jeszcze kwestia - jaki to mikrofon ( "normalny" mikrus czy coś poważnego ) bo tak jak pisał kol.SunRiver te z wyższej pułki wymagają napięcia że strach bez gumowych rękawic podchodzić :)
Pozdr.
PostNapisane: 28 paź 2016, o 19:57
o kurcze czyli sprzężenie IC1b ma być na wejściu odwracającym aby działało tak jak to zamysłem? :shock:
W sumie szukałem i to własnie wymyśliłem analizując wzmacniacz mostkowy
