    Teraz jest 2 maja 2025, o 21:06
     Tytuł: bascom i html
    PostNapisane: 21 paź 2012, o 14:27
    Dołączył(a): 21 paź 2012
    Czy jest jakiś sposób na przekonwertowanie kodu html do formatu możliwego do wstawienia w plik *.bas :?:
    Chodzi mi o zautomatyzowanie wstawienia DATA " na początku wierszy i " na końcu...
    Pozdrawiam - Leszek
    PostNapisane: 21 paź 2012, o 16:41
    :P Wielkie dzięki. Mam jeszcze jedno pytanko. W kodzie otrzymanym wraz ze sterownikiem występują zarówno cudzysłowy jak i: {034}. Czy mogę "bezkarnie" zamienić ASCII na symbole? Nie jest to wymóg bascoma? (Sorry, ale to mój pierwszy weekend z bascomem... :oops: )
    PostNapisane: 21 paź 2012, o 19:57
    Czy istnieje gdzieś jakiś tutorial opisujący wstawianie do bascoma kodu html? W moim oprogramowaniu sterownika dane wysyłane są do konkretnych linii kodu html, w związku z tym jestem bardzo ograniczony jeżeli idzie o stworzenie nowej strony (np w HTML5) Ta istniejąca strona zaimplementowana do bascoma jest niesamowicie prymitywna, modyfikacje są bardzo upierdliwe. Dlatego myślę o napisaniu nowej strony...
    PostNapisane: 21 paź 2012, o 20:16
    Chciał nie chciał niestety bascom tak ma i akurat pod tym względem strasznie jest ograniczony
    dlatego lepsze rozwiązaniem jest ładowanie strony zewnętrznie z SD lub interakcja zmiennych z poziomu PHP gdzie
    po prostu podstawiasz zmienne z układu do właściwej strony
    PostNapisane: 21 paź 2012, o 20:27
    SunRiver napisał(a):
    "...lepszym rozwiązaniem jest ładowanie strony zewnętrznie z SD..."
    Możesz troszkę jaśniej? Nie bardzo qmam jak miałbym to zrobić?
    PostNapisane: 22 paź 2012, o 06:57
    GwynBleidD napisał(a):
    Musisz dodać obsługę karty SD i z niej odczytywać szablon strony WWW.
    Nie dysponujesz jakimś linkiem... przykładem... opisem...?
    Tak jak pisałem, o ile z html'em jakoś sobie radze, to moja wiedza z bascoma i oprogramowania sterowników jest na poziomie "przedszkolnym"...
    PostNapisane: 22 paź 2012, o 13:22
    Skoro Twoja wiedza z bascoma i oprogramowania sterowników jest na tak niskim poziomie, a Ty bierzesz się od razu za serwer http://WWW.... dobrze Ci tych początków nie wróżę. Na zbyt głęboką wodę się rzucasz. Zacznij od mrugania diodkami, obsługi wyświetlaczy różnego typu, przycisków itp. Powoli dojdziesz i do serwera WWW, i do obsługi kart pamięci. Jeśli jeszcze nie przywiązałeś się mocno do bascoma, przejdź na C, gdyż bascom tworzy strasznie dużo złych nawyków i później trudniej się C nauczyć, na którym po prostu możesz zrobić więcej ;)
    Zgadzam się z tobą w 100%, ale... mój problem polega na tym, że jest on jednorazowy. Jestem już za stary na naukę C. Bacoma również nie znam w stopniu umożliwiającym samodzielne oprogramowanie sterowników. A chodzi mi o to (tylko tyle, albo aż tyle), żeby wydobyć dane z kilku linijek kodu generowanych przez istniejące oprogramowanie sterownika i przedstawić je na lokalnej stronie www.
    PostNapisane: 22 paź 2012, o 13:58
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Tak na szybko zapytanie do wujka Google i kilka linków z przykładami WebServer'a w Bascomie:
    http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... /basex.htm
    http://mikrocontroller.heldt.eu/index.p ... oftware-10
    http://comwebnet.cwsurf.de/forum/showth ... ml?tid=241
