Teraz jest 3 lut 2025, o 20:26
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:16
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Witam. W jaki sposób można globalnie wyłączyć a następnie włączyć przerwania, tak aby nie utracić informacji o aktywnych przerwniach przed wyłączeniem, tzn. jak tylko na chwilę wyłączyć przerwania a po chwili powrócić do stanu przed wyłączeniem?
Czy dobrze będzie jeśli odczytam wartości z rejestrów NVIC_ICER, zapisze gdzieś w zmiennej, następnie wszystkie poustawiam (ustawienie powoduje wyłączenie) a gdy będę chciał je włączyć to wartośc zapisanej zmiennej przypisze do NVIC_ISER ?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:23
Dołączył(a): 26 lip 2012
A zastanów się czy jest to konieczne. W ARM jako tako nie stosuje się raczej wyłączania przerwań.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:41
Być może masz rację, chociaż jedna z not od ST mówi inaczej :-)
I własnie wolałbym postąpić zgodnie z tą notą.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 00:06
W takim razie użyj funkcji:
Wyłączenie przerwań nie kasuje ich, więc po włączeniu, aktywne będą od razu obsłużone. Pamiętaj tylko, żeby kod pomiędzy tymi instrukcjami był maksymalnie krótki, bo jeżeli przylecą np 2 znaki od UARTU, to odczytany zostanie tylko jeden ponieważ przerwania nie są w żaden sposób kolejkowane.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 13:29
Dzięki :-).
PostNapisane: 23 lis 2016, o 16:30
Dołączył(a): 19 lut 2014
Mylisz się stosuje się m.in przy obsłudze stosu TCP/IP, w innych przypadkach wystarczają priorytety.
