Teraz jest 6 gru 2025, o 00:05
PostNapisane: 17 paź 2016, o 18:59
Dołączył(a): 14 wrz 2016
Witam!
Posiadam zestaw uruchomieniowy ATB rev:1.03 i robię po kolei przykłady z niebieskiej książki. Do tej pory wszystko grało, aż dotarłem do tematu wyświetlacza LCD. Po wgraniu programu z płyty (z uwzględnieniem uaktualnienia), oraz zminimalizowaniu pliku main.c do postaci:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCD/lcd44780.h"
int main()
        lcd_init();
        lcd_str("Hello!");
        while(1)
, pojawia się problem przy wgrywaniu do mikrokontrolera. Program niby się wgrywa, ale na wyświelaczu dalej jest tylko linia prostokątów. Ponowne próby wgrania programu powodują wyskoczenie takiego komunikatu:
, a po sprawdzeniu podłączenia AVR w mkavrcalc wyskakuje: "Błąd ARDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu ft0". Abym mógł cokolwiek wyświetlić na wyświetlaczu muszę odpiąć go od zestawu uruchomieniowego, wtedy mkavrcalc wykrywa juz procesor, wgrywam program i dopiero wtedy podłączam znowu wyświetlacz, ale pokazuje się na nim linia prostokątów. Aby pokazał się napis trzeba wcisnąc reset na zestawie ATB. Napis niby jest ale nie będę przecież się tak bawił za każdym razem gdy będę chciał wgrać jakiś program, który korzysta z LCD. Ewidentnie wina leży po stronie wyświetlacza. Sprawdziłem czy nie są zwarte któreś jego piny, ale nie są. Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
Pod jakie piny procka podpinasz lcd?? nie pod te same, co używane są do programowania??
To, że po podłączeniu lcd sa kwadraty to norma. LCD musi zostać inicjowany a to dzieje się tylko 1 raz, po starcie programu
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:35
Tak jak w programie z płyty wszystkie piny wyświetlacza są podłączone do portu B. Skoro program wgrywam przed powtórnym podpięciem wyświetlacza, to po jego podłączeniu od razu powinno byc widać napis, a nie dopiero po wciśnięciu reset.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:40
Dołączył(a): 24 sty 2012
Nie masz racji.
Zerknij na program.
Masz przed pętlą główną inicjalizację wyświetlacza i zapis napisu do wyświetlacza.
Po wgraniu programu to się wykona bardzo szybko jeden raz. I tak ma być!
Potem program już "nic nie robi".
Więc żeby móc się komunikować z wyświetlaczem >musisz< po jego podpięciu
zresetować mikrokontroler żeby odbyła się inicjalizacja i wyrzucenie napisu.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:41
spróbuj zmienić port na inny. Może LCD zakłócać. Piny B5 B6 i B7 są używane do programowania.
No nie, tu jest akurat tak, że program rusza zaraz po zakończeniu programowania - czyli po powrocie RST do stanu wysokiego.
Wgrywasz wsad, program startuje. Podpinasz LCD i MUSISZ wystartować program jeszcze raz, żeby inicjalizować LCD
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:58
Faktycznie Panowie macie rację z tym resetem, nie zastanowiłem się dobrze :) Zmieniłem na port D i nie zawiesza się już, więc problem raczej tkwił w tym. Teraz natomiast nie wyświetla mi napisu tylko linię prostokątów, co pewnie jest konsekwencją źle przekształconego kodu. Powinienem zamienić porty tylko tutaj czy gdzieś jeszcze, bo nie mogę nic więcej znaleźć?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:01
tylko tu + fizycznie na ATB tak samo
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:16
Na ATB oczywiście, że też zmieniłem. W takim razie mam kolejny problem.
Nic się nie zawiesza tylko kolega nie za bardzo czyta i ogląda moje poradniki - a może jeszcze o nich nie wiesz ? Chociaż to byłoby troszkę dziwne nie wiedzieć o nich.
Zajrzyj sobie tutaj
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
i postaraj się zrozumieć o co chodzi z PORTB i magistralą ISP bo wyjaśniam to DOKŁADNIE
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:21
Nooo to obejrzyj to co Mirek ci podał a potem jeszcze raz sprawdź połączenia
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 paź 2016, o 21:00
No więc problem jak pewnie w 99% przypadków wynikał z niewiedzy. Dziękuję bardzo za pomoc, wszystko już działa. W przyszłości postaram się bardziej przyłożyć do Pańskich poradników Panie Mirku, choć czasami ogrom wiedzy jaki Pan przekazuje, potrafi być dla początkującej osoby przytłaczający.
