Teraz jest 21 paź 2025, o 07:32
PostNapisane: 17 paź 2016, o 18:43
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Temat powiązany z http://forum.atnel.pl/topic11635.html
Kod zawarty w pliku zip . jak importować kod do Eclipse żeby kompilował bez problemu.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 18:53
Dołączył(a): 24 sty 2012
No tak jak się importuje.
Może napiszesz co i jak robisz i z czym masz problem
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:46
W folderze z kodem nie ma plików .projekt oraz pliku .cprojekt . tez robiłem tak. tworzyłem nowy, i po kolei każdy plik , na nowo , pliki otwierałem w notatniku i wklejałem do eclipse , do plików pod tą samą nazwą.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:51
No troszkę się napracowałeś.
I co na to eclipse?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:02
Zastanawia mnie to jaki kompilator używał autor Atmel Toolchain czy winAVR. Może tu jest błąd że się nie kompiluje, po moich kombinacjach ,
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:12
W wielu w zasadzie w mnóstwie poradników w tym także w tym dla początkujących o Eclipse wciąż pokazuję jak się prosto importuje pliki projektów w Eclipse. Na prawdę trzeba być mocno upartym, tak mi się wydaje (proszę mi wybaczyć) żeby nie obejrzeć chociaż jednego z tych poradników... No ale nikt nikomu nie nakazuje ;) można nie oglądać i wciąż mieć problemy to też jakiś sposób.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:32
Dołączył(a): 29 sty 2015
Kolego tutaj błędem jest na 99,9999% zły import, też to kiedyś przerabiałem ale poradniki Mirka i jego pomoc zdalna bardzo mi pomogła.
Specjalnie dla ciebie nagrałem filmik jak to zrobić (choć i ja mogłem tu popełnić błąd, bo nagrywane na szybko) ale i tak zachęcam do obejrzenia poradników, naprawdę warto.
Po imporcie się ładnie skompilowało .
Zapomniałem jednak zmienić Debug na Relase ;)
Tu po zmianie i ponownej kompilacji
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:58
Wszytko zrobiłem po kolei , według filmu , nie mam pliku .hex w folderze projektu , układ działa na procesorze Atmega8 ,a na filmie Atmega16
PostNapisane: 17 paź 2016, o 21:01
A wyłączyłeś profil debug?
Czy zostawiłeś jak jest? Jeśli tak to kliknij strzełeczkę w dół obok "młoteczka" i zaznacz Relase
Rodzaj procesora i taktowanie wybierasz we właściwościach projektu.
Zobacz poradniki Mirka dla początkujących o Eclipse.
No nie ma że boli trochę czasu trzeba poświęcić.
Ale to jest czas który Ci się zwróci stukrotnie
PostNapisane: 17 paź 2016, o 21:18
Na filmie jest mega16 bo nie zmieniłem nic we właściwościach . Po 2 filmiku jak wejdziesz do folderu relase to musi być tam hex
tylko przed kompilacją ustaw sobie procka jak i taktowanie ;)No i ewentualnie clean projektu.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 12:38
Wszystko jest ok. Dziękuję za pomoc
